建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
资深工长90条绝密装修经验 看后99%的人都会收藏
2015-9-16 08:13| 发布者: ccbuild| 查看: 235| 评论: 0 |来自: 网络
简介:摘要: 面对纷繁复杂的装修专业名词,装修小白们听的一头雾水,可见装修经验是多么重要,那么小编就和大家一起学习一下装修经验。今天小编收集了资深工长的90条绝密装修经验,高价值简直看过的都会收藏啊! ...
摘要:面对纷繁复杂的装修专业名词,装修小白们听的一头雾水,可见装修经验是多么重要,那么小编就和大家一起学习一下装修经验。今天小编收集了资深工长的90条绝密装修经验,高价值简直看过的都会收藏啊!
关于水电
1防水施工宜采用涂膜防水。2.防水工程应在隐蔽工程施工完成并验收后进行。3.防水施工完成后要做2次蓄水试验。4.浴室防水层应该不低于1.8cm。5.地漏、护阳角、管道等地方要多做1次防水工程。6.地漏应选用防臭型。7.冷热水管应该是左热、右冷。8.水管尽量不要从地上走。9.冷水管在墙表要有1cm的保护层,热水管在墙表要有1.5cm的保护层,因此槽要开得深。10.装PPR管要考虑贴好瓷砖的厚度,这样管子才不会露出来。
装修经验
11.经常做饭的人都知道,烧菜通常只需要几分钟,而洗菜却需要很长时间,所以水门一定要买大的。12.水龙头和台盆要配套,否则很可能装不上去。13.安装马桶时不能用水泥,要用硅胶。14.马桶、水龙头安装好以后一定要注意保护。15.购买马桶时要考虑马桶的坑距。16.在安装洗衣机之前要考虑是采用上排水还是下排水。17.卫浴间里最好不要安装电话,很容易受潮。18.在卫浴间里安装镜子之前要先考虑好尺寸,否则镜前灯很容易安装过高。19.卫浴间的管道最好留检修孔。20.强电、弱电不能穿在同一根管子里。
21.插座的接线原则是左零、右相、上接地。22.电源插座距地30cm,开关距地140cm。23.开关不要装在门的背后。24.居室内的插座多多益善。25.大功率电器要用16A插座,如空调等。26.暗盒一定要选用优质的。27.暗盒要和面板配套,否则有可能装不上。28.公用烟道应安装止逆阀。29.在卧室里安装空调的话,不能对着床。30.空调开洞应向外倾斜,否则下雨的话雨水会进来。
31.灯具尽量考虑双控。32.卫浴间最好安装防溅插座。33.阳台上尽量也要安装插座。34.电线槽要横平竖直排好,方便以后使用。35.PVC电线管内,电线截面面积不得超过电线管截面面积的40%。
装修经验
关于泥工
1.水泥超过出厂日期3个月就不能使用了。2.不同品种、标号的水泥不能混用。3.阳台上的地砖铺设时要注意排水方向。4.墙、地砖要浸水2个小时以上,阴干后才能贴。5.一面墙上不能有两排非整砖。6.插缝完成后要立即对瓷砖进行清理。7.地面贴浅色大理石砖,石材的背面要做防水。8.阳角处要割45度角。9.地砖要向地漏处倾斜,否则容易积水。10.亚光瓷砖很难清理,不建议选购。
11.地面大理石宜干铺。12.地砖一定要选用耐脏、防滑的,不要只图好看。13.墙、地砖宁可多买几片,不要少买,否则容易出现色差。14.墙砖碰到管道口要采用套割的形式,这样看起来还是整块的砖。15.黄砂一定要用河砂,用嘴尝味道就可以判断,由于河砂不含盐,所以不应该是咸的。
装修经验
关于木工
1.地龙骨最好用烘干落叶松。2.大块的木板材购买后就应该锯开并风干。3.木工进场先要弹房子水平线。4.花色面板一进场就要用油漆刷1遍,且要防止被弄脏。5.吊扇不能装在吊顶龙骨上。6.花色面板施工时要预先挑色。7.吊顶的吊筋距离墙边不得大于300mm。8.石膏板要用沉头自攻螺丝固定,且要进入板面1-2mm,并做防锈处理,不能用枪钉。9.石膏板与钉子之间的距离不得大于200mm。10.石膏板应与墙保持3mm的间隙,以便进行防裂处理。
11.石膏板阳角处最好做阳角条进行保护。12.木门的上下冒头处要刷油漆。13.卫浴间门套的底部要刷防水。14.各个房间的房门大小应该一致。15.家具尽量购买成品,不要让木工做,否则很容易出现各种各样的问题。16.最好选购整体橱柜,与家具一样,也不要让木工做,否则不仅质量很可能不过关,设计也不够好。17.木工做的移门不要采用暗轨道,否则以后不好维修。18.面积较小的卫浴间应尽量多做移门,因为移门比开门要节约空间。19.地板木龙骨平整度的误差应不超过5mm。20.毛地板应铺成30度或45度,板和板之间要留2-3mm间隙,且缝要错开。
21.地板和墙之间要留8-10mm的缝。22.复合地板长度超过8m时要考虑伸缩缝。23.尽量少用中密度板做门套。24.铰链和五金一定要选用优质产品。25.浴霸要装在木龙骨上,不能直接装在吊顶上。
装修经验
关于油漆
1.中、深色乳胶漆施工时尽量不要掺水,否则容易出现色差。2.石膏板接缝处要上绷带,否则几个月后很容易裂开。3.墙面有缝隙的地方要上涤纶布。4.墙面原有的腻子最好铲除,或者刷1遍胶水封固。5.尽量买知名品牌的油漆,无论装修公司或工头如何推荐,没名气的尽量不要用。6.天气太潮湿的时候不要刷油漆。7.下一道油漆的施工必须等前一道油漆干透后进行,同理,油漆、涂料的打磨也要等完全干透后进行。8.金属面的油漆要做防锈处理。9.气温太低会造成漆面起皱、橘皮等现象,严重影响施工质量,所以当气温低于5度时,是不适合进行油漆施工的。10.对房门进行油漆涂刷时,要用美纹纸贴住铰链和门锁。
装修经验
11.天气太热时,在涂刷过油漆后,要注意通风。12.贴墙纸时,要在墙上刷清油。13.贴墙纸时,应事先把开关、插座的面板卸下来。14.亮光、丝光的乳胶漆要一次完成,否则很容易出现色差。15.踢脚线安装好后要用腻子和乳胶漆补缝。
