建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 文化建筑 › 查看内容
UBC英属哥伦比亚大学生物科学综合楼
2015-9-9 14:53| 发布者: ccbuild| 查看: 710| 评论: 0 |来自: 网络
简介:2011年,UBC英属哥伦比亚大学的生物科学综合楼南翼和西翼的建筑体系、隔间和涂层经历了地震防护的升级改造和更新。翻新的面积为172,000平方英尺(16,000平方米),将植物学和动物学系的教育设施,尤其是实验室、水族 ...
UBC英属哥伦比亚大学生物科学综合楼
2011年,UBC英属哥伦比亚大学的生物科学综合楼南翼和西翼的建筑体系、隔间和涂层经历了地震防护的升级改造和更新。翻新的面积为172,000平方英尺(16,000平方米),将植物学和动物学系的教育设施,尤其是实验室、水族馆、非正式研究空间、教室、研究室和聚会空间更新至高效的现代化标准。建筑外观薄片叠成的玻璃嵌板上雕刻着动植物形象暗示了建筑大楼的功能,同时使沿着校园内Main Mall路的人行区域更具活力。新的HVAC系统使用跨实验室的空气运输系统,输送新鲜空气进入室内,将标准化的换气需求从每小时10次减少到每小时8次,超越了行业要求,并使学校节省了大量能源。这一造价4500万美元的项目已获得LEED设计金奖认证,并能使这栋综合楼的使用寿命延长40多年。
UBC英属哥伦比亚大学生物科学综合楼
↑ 防震加固&发光的防震加固。 在英属哥伦比亚大学Point Grey校区中心,年久的生物科学综合楼的两侧翼楼使用创新手法进行转型和更新,这一过程由拥有者、建筑设计师、顾问和合同商协作进行,他们见证了可追溯到1957年的南翼楼以及可追溯至1970年、面向Main Mall路的西翼楼,在短短19个月时间内,通过设计和双班倒建设,迅速被整修,以符合联邦刺激资金极为紧迫的期限。这一项目造价4500万美元,占地170,000平方英尺,动植物学系现在拥有最先进的实验室、水族馆、研究空间、教室、办公室和聚会空间。 这一项目是UBC更新计划的第二期,UBC更新计划是学校极为成功的多步骤的规划,以在温哥华校园内更新和整修——而不是摧毁和再建——年久的建筑。通过修复旧的建筑结构,实现了原材料使用、能源输入和污染物的大量缩减——比起任何替代性的“绿色”建筑可能实现的成果都要多。因为与实验室建筑相联系的集中要求较多,因此UBC更新计划想获得LEED金奖认证证书的要求实现起来非常具有挑战性。
UBC英属哥伦比亚大学生物科学综合楼
↑ 主楼&学校大道
UBC英属哥伦比亚大学生物科学综合楼
↑ 位置图&截面图
UBC英属哥伦比亚大学生物科学综合楼
↑ 主楼。 全新的机械化系统包括一个创新型能量收集液体循环加热和冷却系统,实验室废气变流系统、私人办公室自然通风系统以及水生生命支持系统。 用于实验室的HVAC系统通常需要100%的户外空气输入,以维持安全健康的室内环境。UBC实验室目前的标准是每小时换气10次。电脑计算出的流动动态模型显示,通过创新型跨实验室空气输送设计,每小时换气8次即可保持环境安全,从而节省了大量能源。 还设计了新的机械系统,以连接一个新的跨校园低温区热水系统,目前这一系统正在建设中。这一系统最终将取代校园蒸汽系统。一旦完成,现在的建筑体系将形成新的区域热水系统,进一步减少对于化石燃料的依赖。 电力服务包括紧急电力系统,以保护进行中的研究,最前沿的网络系统和含有核心光照技术的创新示范典型项目,核心光照技术是UBC开发的一个采光系统。这一系统使用小型太阳能跟踪镜,收集并汇聚建筑内的太阳光,太阳光是以类似传统灯具装置的导光片输送。 日光照明采用T5荧光灯和由程序启动的整流器。L.E.D.筒灯照明用于非正式会议空间,当有审美的考虑,而且需要较高强度的光照时,会使用小型荧光聚光灯。计时进度表和占用传感系统控制光照。现在固定的、单面玻璃窗被活动型的、装有双层玻璃的新窗户取代,现在实心拱肩嵌板被明亮的玻璃窗取代以增加自然采光。面对走廊的办公室内墙安装有半透明玻璃,有助太阳光线照射进建筑内部。 现在建筑结构的抗震能力有局限性,因此设计中融合进了剪力墙和防震加固创新型韧性系统以抵抗地震载荷,这一系统允许室内建筑工作比通常开始地更早,从而缩短了工程计划用期。为了使地基尺寸最小化,垂直土锚被安置进地基脚。 除了提供抗震力外,防震加固工程通过印有动植物形象的玻璃板沿着主楼提供了关联和视觉吸引,这些动植物形象表明了综合楼的内部用途。这些嵌板在夜晚发光,增加了戏剧性效果,并为路上行人提供光照。屋顶排水系统结合进防震加固工程,将雨水径流转入毗邻壮观的成龄橡木林、经过景观美化的植物园生态调节沟。
UBC英属哥伦比亚大学生物科学综合楼
↑ 太阳能收集装置&装有玻璃的会议室 Solar light collector & glazed meeting room
UBC英属哥伦比亚大学生物科学综合楼
↑ 环境截面图 综合楼内部由实验室、教室、教职员和行政管理办公室组成,增加了开窗面积以使光照进入。走廊含半透明玻璃大扩展区,允许自然光线照射进大楼内部。外部防震加固工程上的动植物图像以大型玻璃嵌板的形式被引入大楼内部,标记并确认整栋综合大楼里的各个实验室。项目的一个关键组成是创造了非正式研究客厅,以鼓励研究人员相互交流想法,并促进学生、教职员工和工作人员间的集体归属感。压花玻璃、天然木制嵌板和改进的循环方式相互结合,创造了一个舒适惬意的空间,有助学生和教职员工之间进行跨学科互动。 这一创新型项目在许多方面进行了研究,通过考虑周详、协作式创新型设计帮助保护地球和生存其上的居民,这一目标与在这栋翻新过的综合楼里工作的生物科学研究人员的目标相同。
UBC英属哥伦比亚大学生物科学综合楼
流通交叉路口 Circulation crossroads
UBC英属哥伦比亚大学生物科学综合楼
↑ 实验室入口和装有玻璃的办公室
UBC英属哥伦比亚大学生物科学综合楼
↑ 植物园实验室
UBC英属哥伦比亚大学生物科学综合楼
↑ 动物园实验室
UBC英属哥伦比亚大学生物科学综合楼
↑ 教室
UBC英属哥伦比亚大学生物科学综合楼
↑ 分组教学
UBC英属哥伦比亚大学生物科学综合楼
↑ 实验室典型
UBC英属哥伦比亚大学生物科学综合楼
↑ 非正式研究休息厅
UBC英属哥伦比亚大学生物科学综合楼
↑ 水生植物研究箱&生命支持系统&再循环箱
UBC英属哥伦比亚大学生物科学综合楼
↑ 水产养殖研究实验室
UBC英属哥伦比亚大学生物科学综合楼
↑ 植物生长实验室
UBC英属哥伦比亚大学生物科学综合楼
↑ 生态调节沟和防震加固工程细节
UBC英属哥伦比亚大学生物科学综合楼
↑ 平面图
