外墙渗漏预防的有效方法
2015-8-26 21:54| 发布者: ccbuild| 查看: 465| 评论: 0
摘要: 外墙五层淋水,上面已粉刷括糙 渗漏问题是住宅建筑常见质量问题,也是多发病,给住户带来了烦恼,也给施工企业和建设方带来了名誉上的损害和经济损失。而外墙渗漏在渗漏问题中占了较大比重,加强事先预防和事中控 ...
外墙五层淋水,上面已粉刷括糙
渗漏问题是住宅建筑常见质量问题,也是多发病,给住户带来了烦恼,也给施工企业和建设方带来了名誉上的损害和经济损失。而外墙渗漏在渗漏问题中占了较大比重,加强事先预防和事中控制尤为重要。加强质量控制和过程检验是防止渗漏的重要手段,必须引起施工企业足够的重视。外墙渗漏的检验,有自然降雨和淋水两种办法。由于自然降雨受雨量大小、时间不定和风向不稳的影响,难于及时、全面地检验外墙渗漏的情况,因此,采用淋水检验是一种有效的方法。
淋水检验,就是通过加压水泵将水送至附设于外墙外侧的喷淋水管,模拟自然降水,从而对外墙(包括幕墙、雨棚、天窗、门窗及各结合部位)进行加压喷淋以检验外墙的渗漏情况。此种检验方法投入少、操作简便、检验效果好,能及时发现存在的渗漏处,便于及时补漏。我们在金华保障性住房金品小区二期的施工过程中,采用淋水检验外墙的渗漏情况,取得了较好的效果。具体做法如下:
一、淋水设备准备
1、加压水泵型号根据工程的高度确定,远端压力达到1.2-1.5MPa,配备相应的电机。
2、供水管及淋水管:
供水管采用;Φ40PPR管;淋水管采用Φ25PPR管;每根淋水管钻孔直径为2.5㎜左右,孔间距200㎜。PPR管连接采用热熔连接法,防止水压力过大造成渗漏。淋水管利用外架钢管做支撑,用铅丝或塑料卡固定,距外墙距离 250mm。
3、淋水检验用水应符合《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。
二、淋水检验方法
1、按照砌体、抹灰、涂料三个施工层进行。
2、外墙淋水按照施工进度进行。对于高层和小高层住宅,一般从上向下按每3层为一淋水段挂设喷淋管。砌体喷头点对准梁底部位。
3、确保喷淋管压力0.3 MPa,淋水量应控制在5L/m.min)以上,每次持续淋水时间不少于6h,或淋水至发生严重渗漏止。
4、每一部分淋水检验结束24h后,由施工单位和监理单位共同对外墙进行观察检查,并形成检查记录备查。
5、淋水采取东西山墙全数检查,南北沿墙重点检查飘窗处。
三、对淋水检验查出的渗漏水部位,分析原因,进行整改处理后,重新对渗漏的部位进行淋水试验,直至不再出现渗漏点为止。
四、外墙淋水试验实施的时间
第一次,在墙体砌筑完成一周后进行;
第二次,在外墙抹灰层施工完成一周后进行;
第三次,在外墙饰面层施工一周后进行,淋水时间在24小时。
从砌体淋水检验的实施过程中,我们发现出现的渗漏点绝大多数在墙柱交接处,部分在梁底,大面墙上出现少数,说明墙柱交接处的砌筑施工是薄弱环节。由于在外墙砌筑施工中我们增加了迎水面勾缝的工序,大面墙的透缝现象大大减少,而墙柱交接处的勾缝还没有到位,梁底的砌体也有类似情况。根据淋水检验的情况,我们加强了砌体施工的质量控制,尤其对出现渗漏点多的墙柱交接处的检查和监控也进行了调整,渗漏现象大大减少。
在外墙施工中,砌体是防水的第一道关,过去对砌体的防水作用没有重视,砌体完成后也没有有效的检验方法,砌体存在的灰缝不饱满、瞎缝等问题不能及时发现并得到很好处理,为渗漏留下潜在的“通道”,只能靠抹灰层和饰面层来抵挡雨水入侵。如果抹灰层和饰面层也抵挡不了,那么雨水就会长驱直入,渗漏就会发生。有的渗漏点很难查到,给修补带来了难度,不得不扩大修补面积,造成更大的损失;而外墙饰面层完成后,即使发现渗漏点,处理渗漏也是个难事。因此,尽早发现存在的问题,修补弱点,是我们在施工中要解决的问题,也是过程控制、预防质量问题发生的必然。尽管砌体不具备防水功能,但它却有“阻水”的作用,即延缓水的渗透时间,当面层不能抵御雨水入侵时,它就担当起抵御外侵的重任。在晴天的帮助下,最后战胜雨水的渗透。而在砌体的“阻水”作用中,灰缝起到了重要作用。灰缝在砌体中是个薄弱部位,绝大多数渗漏同它有关,而墙柱、梁底交接处的灰缝又是最薄弱的。因此,加强这些部位的施工质量控制,是确保砌体能否有效阻碍雨水入侵的关键。控制灰缝施工质量,主要控制灰缝的饱满度,尤其是要确保竖缝的饱满。现在常用的砌体材料,厚度都在10厘米以上,尤其是大型砌块,厚度在30厘米,要保证竖缝饱满,在工艺上要有具体办法。我们采取“挤”和“塞”的办法,将灰缝挤实、塞实,然后勾缝,确保灰缝密实。再加上使用淋水检验,及时发现施工过程的渗漏情况,采取措施,堵塞雨水的“通道”,避免或减少日后修补带来的人力、物力、财力上的损失,也可以避免用户为此带来的烦恼。可以说,一个简单的办法,避免了今后的大烦恼、大损失。
淋水检验还可用于外窗的渗漏检验。一般在外窗安装完成、窗框周边打密封胶一周后进行。淋水的方法同墙体,从外向内向窗框与墙体交接处和窗扇淋水,喷头与窗的距离不应大于150mm,连续淋水时间每樘窗不少于6小时。
下阶段,我们根据施工进度,还将进行外墙抹灰、涂料层施工后的淋水检验,层层把关,有效预防外墙的渗漏。
由于首次采用这种办法,在实施过程中也发现存在不足,下阶段我们考虑在喷水点增设压力表,确保淋水管0.3MPa的压力;改单淋水管为多管,提高淋水效率;淋水孔由单排孔改为双排孔,呈90度夹角,提高淋水效率。
另外,使用淋水检验还要考虑天气情况,如果在冬季施工,零度以下不得使用此法,要选择午间温度适当时再使用,防治砌体受冻。
为用户提供舒适、温馨、满意的居住环境,是施工企业永恒的主题。防渗漏是施工企业义不容辞的责任。我们要用系统的理念,治理渗漏。而采用淋水检验的方法,是过程控制的有效办法,简便、易操作,值得在施工现场推广。我相信,只要大家用好这个办法,外墙渗漏的治理指日可待。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
