建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 景观设计 › 查看内容
三维矩阵的“光之小巷”
2015-9-6 21:15| 发布者: ccbuild| 查看: 936| 评论: 0 |来自: 网络
简介:在2014年阿姆斯特丹灯光节期间,荷兰serge schoemaker设计工作室和digiluce创作了“光之小巷”,这是条12米长的通道,周围环绕着4米高的由2000个手工灯泡组成的三维矩阵。该作品是由它的照明来体现的,回顾了城市历 ...
三维矩阵的“光之小巷”
在2014年阿姆斯特丹灯光节期间,荷兰serge schoemaker设计工作室和digiluce创作了“光之小巷”,这是条12米长的通道,周围环绕着4米高的由2000个手工灯泡组成的三维矩阵。该作品是由它的照明来体现的,回顾了城市历史中心由红色和灰色砖瓦铺就的典型的狭窄小巷。该设施以独特的方式,将第三届年度盛会的主题形象化。
三维矩阵的“光之小巷”
↑使用了2000个灯泡。该建筑框架由垂直的320串灯泡组成,每串有6个灯泡,悬挂在黑色的钢罩上。10×12米的装置放在jonas danil meijerplein现有的平台上,在犹太历史博物馆和葡萄牙-以色列会堂之间,这里被认为是设计的舞台。由于该项目高于地面一米,游客需要走几个台阶才能进入这个虚幻的世界。
三维矩阵的“光之小巷”
↑一位游客正在欣赏灯光矩阵。 从外部看,这处拥有着美妙内部景观的设施就如同引人注目的三维动画。由于灯具配置的种类和光照强度不尽相同,氛围也在不断地变化着。可以从远处看到这处震撼的几何灯光矩阵内部的作用原理,并且邀请人们身临其境。
三维矩阵的“光之小巷”
↑每个喷漆管包含两个LED灯泡。 控制单个灯泡并且通过网格生成波浪式运动效果的算法,是从水下照明效果的物理现象得来的。这种运动形成了一种独特的空间体验:当所有的灯都亮时,通道呈现出与世隔绝的私密感;当灯光变暗时,空间变得流动起来,小巷的边界开始逐渐消失。
三维矩阵的“光之小巷”
↑该作品为阿姆斯特丹灯光节而设计。各个组件被设计成抽象的垂直线,每个组件包括2个LED灯泡包在一个喷漆管里。棱镜被白纸覆盖并且通过热收缩密封。在将近2000个灯泡旁边,该装置包括1.5千米长的布线。现场气氛由Machinefabriek的音乐加强。
三维矩阵的“光之小巷”
↑支撑结构
三维矩阵的“光之小巷”
↑从对面的水面望去
三维矩阵的“光之小巷”
↑鸟瞰图
三维矩阵的“光之小巷”
↑等距视图
