建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 绿色建筑 › 查看内容
城市未来馆--改造的三星级绿色建筑
2010-9-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 292| 评论: 0
摘要: 城市未来馆是国内第一栋由老厂房改造成的三星级绿色建筑,建筑层高为8层,总建筑面积达3万余平方米。它运用了多项能源、生态技术,如太阳能光伏发电、风力发电、江水源热泵、主动式导光、自然通风、绿色建材、水回收 ...
城市未来馆是国内第一栋由老厂房改造成的三星级绿色建筑,建筑层高为8层,总建筑面积达3万余平方米。它运用了多项能源、生态技术,如太阳能光伏发电、风力发电、江水源热泵、主动式导光、自然通风、绿色建材、水回收利用、半导体照明和智能化集成平台等多种技术。下面记者就为大家详细介绍一下这九大技术亮点。
亮点一:太阳能光伏发电技术
此技术采用了我国自主设计的太阳能发电机,利用八面镜形成的光漏斗实现均匀数倍聚光。其发电量是平板式光伏发电机的3-4.5倍,可以充分发挥材料性能,而自旋加仰角的跟踪系统保证时刻跟踪太阳,相比固定式发电机发电量提高30%~50%。
亮点二:涡轮涡杆风能发电技术
原南市发电厂主厂房高约50米,毗邻黄浦江,具有一定的风力资源优势,将风力发电机安在主厂房34米高的四组粉煤灰分离器顶部,此技术的原理是利用风力带动涡轮、涡杆产生电力提供给场馆使用,它也是一个典型的可再生能源示范点。
亮点三:江水源热泵技术
利用毗邻黄浦江的水资源优势,采用热泵技术,使热泵机组实现低温位热能向高温位转移,将水体和地层蓄备的太阳能量分别在冬、夏季作为场馆供暖的热源和制冷的冷源。
亮点四:主动式导光技术
利用定日镜(heliostat)跟踪太阳,将阳光经过反射转变为精确的垂直光,然后通过一组特殊技术的锥形反射镜组将垂直光部分转化为水平漫射光,从而实现建筑内部的自然采光,它有效减少室内人工照明使用量,充足的采光量也为大型植物进入室内提供了可能。
亮点五:自然通风技术
利用原厂房保留的烟囱高度,通过空气热压作用将室内空气“抽走”,引进室外新鲜空气,从而实现室内的自然通风换气。
亮点六:绿色建材技术
城市未来馆的建筑设计保留了原厂房大部分结构和部分设备支架作为改建的基础,这一措施本身是绿色建材利用的一个重要组成部分。在其他建材的选择上也选择了能源资源消耗小和环境效益显著的绿色建材。具体包括3R材料(3R:Reduce,Reuse,Recycle减排,再利用,循环利用)和健录环保的室内装饰装修材料。另外,作为世博会园区的示范项目,设计中还增加了废弃物生产的绿色建材使用比率,废弃物主要包括建筑废弃物、工业废弃物和生活垃圾。
亮点七:水回收利用技术
对江水源热泵系统经过一次处理后排出的江水和屋面雨水分别收集后合并处理,处理后的水用于周边的绿化浇灌、水景补充和冲厕用水等。
亮点八:半导体发光技术
利用硅发光现象制成LED发光管,以此为基础开发的LED照明灯将用于未来馆大厅入口处,与传统照明设施相比,该技术不但自身散发热能少,且比传统照明节能60%左右。
亮点九:智能化集成平台技术
这是一个集成的管理平台,它将场馆内的照明、遮阳、通风、结构健康、能源管理等系统纳入,利用自动化控制技术、计算机集成技术等,实现信息、资源和任务共享及实时监控,有效控制建筑能耗,并为游客直观呈现了新能源技术应用及场馆运行的信息。
