建筑时空 › 首页 ›建筑作品› 住宅建筑 › 查看内容
坐落在西班牙的太空屋
2015-9-6 15:57| 发布者: ccbuild| 查看: 1147| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 这座“降落”在西班牙中部的太空屋由NOEM设计,之所以命名为太空屋,因为房子在设计时力图追求无污染排放。
坐落在西班牙的太空屋
坐落在西班牙的太空屋
太空屋的业主希望有一处快速搭建起来的能观赏户外全景的住宅。根据客户的美学等要求,住宅外表由发光的金属制成,并带有一个可以欣赏周边环境的大露台。住宅由预先建造完成的木制模块和离地面四米高的金属框架相连接构成。通过一座仿造的飞机楼梯可以通往住宅,打造出太空屋的感觉。
坐落在西班牙的太空屋
固定在墙上的控制台用来控制和管理房屋内部设施,这是根据业主星球大战的爱好设计的。这个控制台通过两台ipad操控,业主可以控制管理家庭各种设施比如照明、温度、安全,通道和音响系统等。
坐落在西班牙的太空屋
住宅由三个预先制造的木质模块构成,这三个模块在抵达建造地就已经完工。因此,现场的工作只需要进行组装即可。其中一个模块包括公寓设施和设备。其他两个是实木结构,充分的开放为业主提供观赏外景的极佳条件。
坐落在西班牙的太空屋
百叶窗在一天当中可以根据温度变化或时间进行开合。金属墙也可以改变颜色并且外部灯光能设定为不同的模式呈现出不同效果。
坐落在西班牙的太空屋
阳台可以观赏广阔的乡村美景
坐落在西班牙的太空屋
根据客户星球大战的爱好,固定在墙上的操作台可以控制家庭设施
坐落在西班牙的太空屋
通过仿造的飞机楼梯直达住宅
坐落在西班牙的太空屋
三个预先建造的模块在抵达场地的时候就已基本完成
坐落在西班牙的太空屋
房屋在夜晚发出柔亮的光(本文译自designboom,由优尔城苏灿翻译,如转载、链接、转贴或以其它方式使用本稿,须注明“来源:优尔城”)
