建筑时空 › 首页 ›建筑作品› 住宅建筑 › 查看内容
位于墨伽拉的三角形隐居住宅
2015-9-6 15:12| 发布者: ccbuild| 查看: 574| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 来自建筑师的介绍:该住宅位于一处僻静的地方,朴素的外表满足了一个家庭住所的需要。两处内部庭院将建筑联系在一起,同时两条并列布置两条走廊(一条带有玻璃顶的走廊和一条露天走廊)将内部的开放和封闭空间连接在 ...
位于墨伽拉的三角形隐居住宅
来自建筑师的介绍:该住宅位于一处僻静的地方,朴素的外表满足了一个家庭住所的需要。两处内部庭院将建筑联系在一起,同时两条并列布置两条走廊(一条带有玻璃顶的走廊和一条露天走廊)将内部的开放和封闭空间连接在一起。庭院和起居空间就分布在这处朴素且带有开口的三角形建筑之中。建筑的两处斜边是经过仔细推敲而设计的两个实体体块,而直线布置的第三条边则展示出开放的姿态,朝向对面的山脉。
位于墨伽拉的三角形隐居住宅
虽然北面有横亘的群山,但住宅依然朝向此处,而背向远处的平原。三角形的平面布局,形成了朝向山脉的漏斗形。位于南部入口和起居空间与卧室单元之间的两处空间,在广阔的原野中形成了一种露天的指引:一种三角形形式的指引。
位于墨伽拉的三角形隐居住宅
建筑体量与室外空间之间的相互融合,尝试去营造一种将住宅融入到这片几乎隐居的环境之中的感觉。位于三角形布局中的这两处大小不一的庭院构建了住宅的室外开放空间。这种三角形布局的尝试,反应出了内在的朴素感。此外,这种三角形类似中庭,换句话说就如同“地中海”一般。
位于墨伽拉的三角形隐居住宅
位于墨伽拉的三角形隐居住宅
两处中庭仿佛打破了简朴的形式,景观需要这两处中庭,所以住宅就布置在另一边。北侧空间的建造复杂程度更高,在不同方向上三角形截面中的两根构件(一根金属复合材质的柱子和一根靠近曲面屋顶隐藏反转的梁)都是结构的一部分,旨在让起居空间直接朝向极具吸引力的山脉。
位于墨伽拉的三角形隐居住宅
呈褐色透明颜色的露石混凝土外壳使得建筑与周边温暖简朴的原野联系起来。在外墙上的竖向开口选择了望向远方的视野,并且将光线引入建筑内部。混凝土外立面静候着周边植物的逐渐将其覆盖,这些植物将从阿提卡地面生长起来,或者是从屋顶花园蔓延下来。
位于墨伽拉的三角形隐居住宅
位于墨伽拉的三角形隐居住宅
位于墨伽拉的三角形隐居住宅
倾斜的屋顶花园这一被动式措施保证了项目的可持续发展性。屋顶的植被能够适应希腊的气候条件,特别的阿提卡的气候,这些植物包括了薰衣草、蜡菊、山桃草、茎干番杏属和百里香。这种自我维持的生物生态系统能够让建筑逐渐变成景观环境的一部分。
位于墨伽拉的三角形隐居住宅
位于墨伽拉的三角形隐居住宅
位于墨伽拉的三角形隐居住宅
位于墨伽拉的三角形隐居住宅
位于墨伽拉的三角形隐居住宅
位于墨伽拉的三角形隐居住宅
位于墨伽拉的三角形隐居住宅
位于墨伽拉的三角形隐居住宅
位于墨伽拉的三角形隐居住宅
位于墨伽拉的三角形隐居住宅
位于墨伽拉的三角形隐居住宅
位于墨伽拉的三角形隐居住宅
位于墨伽拉的三角形隐居住宅
位于墨伽拉的三角形隐居住宅
位于墨伽拉的三角形隐居住宅
位于墨伽拉的三角形隐居住宅
↑透视图
位于墨伽拉的三角形隐居住宅
↑总平面图
位于墨伽拉的三角形隐居住宅
↑平面图
位于墨伽拉的三角形隐居住宅
↑平面图
位于墨伽拉的三角形隐居住宅
↑立面图
位于墨伽拉的三角形隐居住宅
↑立面图
位于墨伽拉的三角形隐居住宅
↑立面图
位于墨伽拉的三角形隐居住宅
↑剖面图
位于墨伽拉的三角形隐居住宅
↑节点图/ 建筑设计:Tense Architecture Network/ 项目位置:希腊 墨伽拉/ 总建筑师: Tilemachos Andrianopoulos, Kostas Mavros, Thanos Bampanelos/ 项目面积:200.0 sqm/ 年份: 2014/ 摄影: Petros Perakis/ 合作伙伴:Athanasios Kontizas_结构工程/ 用地面积: 11.000 m2
