建筑时空 › 首页 ›建筑作品› 住宅建筑 › 查看内容
斑驳褶皱的金属板立面,美国Walnut住宅
2015-9-6 15:00| 发布者: ccbuild| 查看: 630| 评论: 0|来自: 网络
摘要: Walnut住宅位于加利福尼亚州的威尼斯,这是一个划分成许多小地块的海滨社区,是建筑的折衷组合以及个性的独特组合。虽然地块面积紧凑,并且现存的一棵树限制了住宅的规划组织形式、与社区的连接、隐私性和安全性的需 ...
Walnut住宅位于加利福尼亚州的威尼斯,这是一个划分成许多小地块的海滨社区,是建筑的折衷组合以及个性的独特组合。虽然地块面积紧凑,并且现存的一棵树限制了住宅的规划组织形式、与社区的连接、隐私性和安全性的需求,但斑驳的树冠为自然采光提供了无限的可能性,带来了不同的光影效果。
这栋2700平方英尺独户住宅的设计灵感来源于场地和周边环境,设计参考了场地中标志性的松树,作为施工过程的一部分,项目在场地中重新布置了另外两棵树。松树主干直径近5英尺,树冠超过六十英尺宽,所以很明显,它是这块场地最显著的特征(几乎覆盖了整个地块)。
由于甲方不想移走该树,所以住宅规划设计围绕着场地中树木位置展开,虽然树木靠近场地后方,但无形中成为了项目的中心。这种结构形式将住宅的生活面积最大化,同时把对树木的影响降到最小。事实上,住宅的设计很简单,如果不加处理,就像放在那儿的许多泥灰盒子似的。通过探索外部幕墙的形式,提供了符合甲方品味和性格的动态形式,打造出建筑雕塑般的品质。
密集的项目元素,如车库以及与之相邻的储藏室和楼梯聚集在一起,朝向住宅的前面,支撑了上面的一个较轻的、有机组合在一起的卧室和浴室空间。在材质选用上多次使用了类似手法。低层的灰泥和混凝土支撑了上面较轻的结构和材质,例如木材、玻璃和穿孔的高强金属板。
位于低层的细长的“吧”结构包括开敞式排列的起居室、餐厅和厨房,“吧”结构被玻璃推拉门和三面天窗围绕着。从空间上说,这部分区域形成了雨篷下典型的户外地带,也提供了观看松树花边树冠的独特视野。它通过高强板沿着住宅边缘固定,从树冠下降到地面。
卧室和浴室都位于住宅的上层,因此上层空间需要更注意隐私性。上面密集的高强金属板优化了北立面和东立面白天的自然采光,同时减少对南面和西面对阳光的吸收。自始至终,任意随机分布的不同尺寸小孔,开阔了望向外面的视野,但是同时也遮蔽了室外看向屋内的视线。
↑一层平面图
↑二层平面图
↑分析图
↑分析图/ 建筑设计: Modal Design/ 项目位置: 美国,加利福尼亚州,洛杉矶,威尼斯/ 总建筑师: Daniel Monti/ 项目面积: 2727.0 平方英尺/ 项目时间: 2010年/ 摄影: Benny Chan for Fotoworks/ 承包商: BMH 总承包商- Bill McLean (bmhgeneralcontractors.com)/ 景观建筑师: Bent Grass- Jeff Pervorse (bent-grass.com)/ 结构工程师: C.W. Howe Partners, Inc (cwhowe.com)/ 机械工程师: John Dorius and Asscoaites
