建筑时空 › 首页 ›建筑作品› 住宅建筑 › 查看内容
废弃材料再利用,Holmes fuentealba住宅
2015-9-6 15:01| 发布者: ccbuild| 查看: 600| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 位置—— 场地位于Rilan半岛,面朝卡斯特罗运河,有着迷人的风景和复杂的地形。从山上往下走到房子的路上,一棵从这宽阔碧绿的斜坡草坪上拔地而起的成熟的毛榉树就是这里的标志了。斜坡上的几个树林标示了地 ...
废弃材料再利用,Holmes
位置—— 场地位于Rilan半岛,面朝卡斯特罗运河,有着迷人的风景和复杂的地形。从山上往下走到房子的路上,一棵从这宽阔碧绿的斜坡草坪上拔地而起的成熟的毛榉树就是这里的标志了。斜坡上的几个树林标示了地界,阻隔了视野,界定了一块有一苹果树林的大的牧场。在前面,即地理位置的南面,卡斯特罗运河流经此处。在东面,内海提供了一个遥远并惬意的景致。场地的西部接壤一片小树林和溪流。土地广袤,有很陡峭的,但并不过度陡峭的斜坡,可在上面走。此处似乎可以拥有全部视野,但起伏的群山横亘在西面,横亘在我们面前。
要求—— 这座小屋是一个温馨家,一个家人团聚的,积蓄美好回忆的地方,有着重要意义的。它不仅只是在度假才使用,而是希望随时都可入住。因此,小屋需要就近安置,并能够满足邀请客人,举办活动的需求。
风景主要在南面和东面。南面的风景很壮观,不过阳光不能从那个方向照进室内。房屋东面的开口展现了远处美景,并确保了良好的日照。在这个经常降雨,起雾的阴冷的地方,人们渴望太阳,尤其是在太阳从森林的边缘消失前的午后的阳光。当太阳略微位于场地后方的北面时,它提供了阳光,不过也会导致大风和降雨。
小屋应该能够根据气候进行调节,在需要的情况下可关闭自身;但同时在夏天阳光明媚时候可敞开,享受周围的景观,花园,牧场和它所在的这片土地。
项目—— 建筑的底部高架而起,使其能适应山坡地形。其体量简单而统一,以连贯的屋顶和侧墙进行围合,而这种简单体量的几何形状也不会和场地形成冲突。侧墙由加宽的木格组成,窗户开口处则重新制作。房子通过前门过道进入。走过第二扇门是一条像桥梁般连接空间的开放走廊。左手边是洗手间的门、衣柜和卧室。右手边是客厅、饭厅和厨房。地面高低的差异使人可以直接坐在大桌子旁边。
主要的窗户朝向东面,并且通向一个带顶棚的露台。露台延伸到环绕房子的阳台,绵延到对面的厨房。二层的厕所处于交通节点,位于进出通道处。小屋包含有两间卧室,且两者都有自己的私人阳台与内海的海景。
施工—— 我们在施工中尽可能多的利用从三文鱼产业(客户工作的地方)中得来的废弃材料。项目主要用木板、钢材和聚苯乙烯。为了形成房屋的两个平面,我们设想了一个由镀锌钢管制成的,5mm厚直径150mm的下部结构,由150 ×50 x 4mm的一样的镀锌钢型材制成的梁相连。该平台采用特制配件支撑构成该房子的木结构。该结构尺寸根据可能被回收的木材限定,但它基本上就是一个梁柱体系,可以适用于所有情况。它由8″× 8″的坚固支柱组成。支柱支撑了3″× 8″的梁,形成该建筑的基本结构。所有连接处都用螺栓固定。
托盘在框架的当中,其中填充了聚苯乙烯板,所以这个项目是按照聚苯乙烯的尺度调节(1.20 x 1.20m)的,由在边缘的1″× 5″的长条连接物连接。内包层由胶合板制成。外包层是在铝面向外的托盘板条上装钉了回收得到的防潮层利乐包装盒而成。
在支撑结构之上,由分开的条状排列的1英寸的板条形成了通风立面。屋顶是使用钢板制做的,并且包含了同样回收的聚苯乙烯板的热绝缘保温材料。在一些入口和围墙,从老码头回收的木头被重新使用。不同的厚度、质地和颜色的木头被随机布置。地板也是木制的。露台人行道均采用从养殖网箱重新利用的穿孔镀锌钢板。只有在窗口我们使用了PVC框架和DVH玻璃这两种新的材料,以保证房子的冬暖夏凉。
↑平面图
↑立面图
↑立面图
↑立面图
↑立面图
↑剖面图
↑剖面图
↑剖面图
↑施工细节
↑施工细节/ 建筑设计:Francis Pfenniger/ 地点:智利 ,智鲁岛,卡斯特罗,Rilán半岛,Yutuy/ 项目建筑师: Francis Pfenniger B/ 合作方:Valeria Verlezza M./ 占地面积: 155.0 m2/ 年份:2014/ 摄影:Carlos Hevia , Benjamin Holmes, Lorena Gonzalez
