建筑时空 › 首页 ›建筑作品› 住宅建筑 › 查看内容
Cubes住宅
2015-9-6 15:04| 发布者: ccbuild| 查看: 355| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 这座由Nestor Sandbank设计的住宅有着别具一格的空间组织特点。该住宅共三层,分别为地上两层,地下一层,每个空间都配备了个性化的设施。环绕式集中在大草坪边缘的住宅实际上包含四个单独的建筑模块,一层的过渡区 ...
Cubes住宅
这座由Nestor Sandbank设计的住宅有着别具一格的空间组织特点。该住宅共三层,分别为地上两层,地下一层,每个空间都配备了个性化的设施。环绕式集中在大草坪边缘的住宅实际上包含四个单独的建筑模块,一层的过渡区域将这四个单元连成整体。该住宅位于特拉维夫市的郊区。其主楼包含所有主要公共空间,公共区域之上是主卧套间。其他三个儿童卧室分别位于三个完全相互独立的建筑单元内。建筑事务所根据多年设计公寓住宅群及其他住宅群的经验将儿童的卧室设计成几乎独立的构体。
Cubes住宅
成排分布的三个儿童房间由单独走廊连接起来,与主卧套间垂直,其一楼是个性化 的起居区,二楼为卧室。每个卧室都有各自的阳台,可以观赏草坪景色,主楼的主卧有一个大阳台,可以看到旁边的三个建筑单元和楼下的活动空间。绿色植被精心装点着整个庭院,现代风格的户外家具将庭院与住宅的设计风格融为一体,成为整个住宅区域中重要的活动空间。
Cubes住宅
Cubes住宅
嵌入草坪中的矩形混凝土板构成了宽敞的人车入口通道。车库是一个白色的金属构架,金属架上方为磨砂玻璃天花板,可以引入自然光线。夜间, 被LED灯光照亮的天花板成为周围的巨大发光源。
Cubes住宅
住宅内部的大面积白墙上装饰着大量艺术作品。主楼梯和客厅上方的室内阳台则采用截然不同的黑色金属感饰面。泳池甲板上布置的桌椅构成了小 型的“起居室”和“餐厅”,天气好的时候可以在此休闲和就餐。每个儿童房间都有各自的装饰风格和独特的视觉效果,因此形成了不同的个性特点。 主客厅内部由两个重要元素构成:大型开放式书柜和上部带黑色金属饰面的阳台。主客厅高两层,光线主要来自地面层以及上层的透明玻璃门以及侧面的开口处。
Cubes住宅
客厅地面上的方形大地毯让沙发区从长长的室内空间中独立出来,营造出比周围木地板更加舒适温馨的氛围。其装饰将世纪中期的雕塑与当代设计 结合起来,传达出舒适感和不可否认的现代感。客厅边缘阳台的黑色金属元素以宽阔的阶梯形式向下延伸,旁边的空白墙壁上挂着一幅有趣的当代艺术作品。客厅中与台阶相对的另一端是厨房和 就餐区,该区域仅有一层高,与两层高的客厅区别开来。
Cubes住宅
Cubes住宅
房产区域边缘有一条长长的石头“吧台”,可供六人以上的主客同时就餐、饮酒、攀谈。主卧阳台下方为住宅正式的室外就餐区,可供八人同时就餐,配置的现代风格家具同时具备很高的实用性。而远端住宅两翼间的阴影区设有帆布天蓬,形成了别致的室外活动区域。
Cubes住宅
泳池为当代的景观风格,池水和甲板及周围的草坪平齐,溢出的水流入边缘的小裂缝中。靠近儿童房一侧的甲板上的白色不规则雕塑可以充当长凳使用。泳池端部的草坪突然下跌,水池的混凝土框架终结,形成了一个无边界的泳池结构。下端的小型倒影池成为泳池的延伸空间。尽管住宅围绕草坪而建,经由草坪可相互贯通,但内部也必须具备良好的可达性,以防糟糕天气状况下“室外通道”无法使用的情况。因此,建筑师在 室内设计了开阔的通道用来连接主楼和三个半独立式附楼。
Cubes住宅
主楼立面设有宽敞的滑动玻璃门,让主楼房间对外敞开;同时透明玻璃门将室内和外部草坪连为一体,形成比平面规划更加生动、有趣的整体空间。
Cubes住宅
Cubes住宅
草坪十分宽敞、景观结构清晰明了。宽宽的混凝土板小道形成了矩形的花园结构。矩形道上布置了极富设计感的靠椅、桌子和凳子等多种室外设施。靠近儿童房的镜面球体是点缀草坪的雕塑体。该项目重点打造一个令人印象深刻的室外空间,即主要的社交活动区域,将住宅优雅的现代风格向室外延伸。
Cubes住宅
Cubes住宅
Cubes住宅
Cubes住宅
