建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 商业建筑 › 查看内容
中国(太原)煤炭交易中心
2015-9-6 14:37| 发布者: ccbuild| 查看: 1185| 评论: 0 |来自: 网络
简介:来自2A2:中国(太原)煤炭交易中心位于太原市长风街与滨河西路交汇处的西南方位,处于太原市长风商务区的北端。整个项目建设用地44.2公顷,一期总规模约11.4万㎡,包括国际展览中心和交易大楼两大部分。 ...
中国(太原)煤炭交易中心
中国(太原)煤炭交易中心
展览中心概况: 展览中心位于中国(太原)煤炭交易中心园区的中心区域,总建筑面积约5.8万㎡,地上一层,局部两层,地下一层,采用环形集中式布局,将登录大厅、中心展馆和六个类型化展馆有机组织在一个圆形的“碟”状巨构之内,共有3m×3m国际标准展位1200个。
中国(太原)煤炭交易中心
360°统一造型—— 展览中心与南侧文化岛隔河相望,东侧为汾河景观带,北侧为高档住宅区,西侧面向长风商务区主轴线,各个朝向均具备良好的视野和景观优势。本案结合项目的规模、特点,采用“化零为整”的原则,突破传统会展建筑的线性布局,以各向均好的圆形布局面向周围城市。360°统一的立面特征强调了建筑的标志性,形成完整、震撼的建筑形态。
中国(太原)煤炭交易中心
环形布局 —— 传统的会展建筑往往采用线性布局,具有模块化可持续发展的特征。而本项目由于受规模限制,只有5万平米的建筑要求,且又要形成完整,统一的建筑造型,因此采用环形联通的平面布置方案。独特的布局达成了各展馆之间的无缝联接,相邻展馆可以灵活组合,既可以单馆使用,也可以将展馆任意并联。本项目如果内部空间全部开敞使用,则成为目前世界上面积最大的单体展馆。中心展馆的围合与开放、纯净与明亮,使空间的整体感得到升华,无形中塑造了展厅空间沉稳、宏大的精神特质。
中国(太原)煤炭交易中心
布展空间—— 展览中心覆盖在穹型屋面之下,标准展馆高度从外围向圆心逐渐升高,最低点净高12m,满足一般展览的基本需求,中心展馆最低点净高20m,可以举办大型特殊展品的展览。展览中心各展馆覆盖在球形屋面之下,形成了非匀质化的净高空间,为多样化的展览内容提供了弹性。
中国(太原)煤炭交易中心
复合交通—— 环形的平面布局决定了内部交通依然采用环形流线设计。中心环廊及展区的环形流线布局浓缩了链接各展馆之间的交通动线,首尾相连、圆润流畅、浑然一体,改变了传统的观-展互动模式;结合登陆厅以及各个展馆,在建筑外围呈放射状设置了展览中心主入口以及各展馆次入口。展览期间,展馆外围环路为主要的人流集散区域;而布展期间,30米宽的环路则作为货区使用,人流通过建筑檐下及内部环路穿行。这种复合化的交通设计,更加适合中小型展览中心的特征,节约土地,方便使用。
中国(太原)煤炭交易中心
复杂结构—— 展览中心采用目前国内单体面积最大的大跨度螺旋穹顶管桁架屋盖,主体结构跨度87m,外环柱轴网直径229m,内环柱轴网直径45m。两圈环形柱廊支撑起顶部巨大的圆形屋盖,内部形成超尺度的无柱空间,满足展览功能的需要。屋顶结构管桁架相贯连接,呈双向弧形放射状排布。
中国(太原)煤炭交易中心
中心展馆的玻璃采光顶则首次采用新型索网与索穹顶组合支撑结构。轻盈的索结构体系与遮阳百叶相结合,同时采用玻璃作为屋面围护结构,形成精致的高技派风格,实现技术与艺术的完美统一。同时与周边粗狂的钢结构屋顶体系形成鲜明的对比,更加突出了其中心展馆的核心地位,使整体内部空间层次分明。
中国(太原)煤炭交易中心
功能叶片—— 在展览中心外围飘蓬下,依据空气对流原理设计了48片“空气导流光信息综合功能叶片”。一则,叶片有效营造了展馆周围人流循环区域舒适宜人的“小气候”;二则,在叶片中镶嵌的LED光源矩阵,同时使叶片成为48块巨型信息发布银屏;再则,于叶片的下边和顶部凹槽安装了泛光照明的装置系统;多功能的叶片装置为“一石多鸟”之举,不仅在技术上解决了诸多问题,在建筑的美学层面也增添了灵活跃动的元素。
中国(太原)煤炭交易中心
交易大楼概况: 交易大楼位于中国(太原)煤炭交易中心园区东北部,东临长风西街,与丽华大厦相对,北侧与万国城MOMA遥相呼应,南侧是可以举行万人集会的庆典广场,西侧是整个园区的主体建筑——展览中心。交易大楼是中国(太原)煤炭交易中心的重要组成部分,为交易中心的运转提供办公、交易、会议、接待等重要功能空间。交易大楼由两个圆形体量裙房和一栋矩形塔楼组成,总建筑面积约5.6万㎡,建筑高度99.95m,地上23层,地下1层。
中国(太原)煤炭交易中心
模数: 本项目在设计中采用严格的“完成面模数控制体系”,力求对平面、立面及细部尺寸进行统一控制。塔楼的基本模数为9m,边跨为4.5m,分模数为1.5m。裙房大圆的环向模数为12°,分模数为6°、3°、2°、1°,径向模数为9m。半圆形裙房环向模数为20°,分模数为10°、4°、2°,径向模数为9.50m。标准层基本模数为1.50m,柱网为9m网格控制模数为1.50m,外幕墙模数为1.50m,室内装修采用模块隔墙系统1.5m、3m,吊顶用模块面板0.75m,铺地采用采用模块地材0.75m。
中国(太原)煤炭交易中心
呼吸器: 建筑外立面幕墙系统采用统一的竖向肌理,突出的梯形截面构件是我们自主研发应用的“呼吸器”系统,室外自然风通过呼吸器表面的穿孔铝板进入墙体,再经过其内部的开启窗进入室内。呼吸器内部装有防虫网以及栏杆,确保了开启后使用的舒适性和安全性。呼吸器开启扇为内向平开式,高度3.6m,宽度0.4m,表面采用铝板,内部填充保温材料,开启后从室内看形成竖向错动的乱码效果,与内部装修风格相协调。整栋大楼由于采用了呼吸器进行通风换气,避免了开启窗对建筑造型效果的干扰,雨水管及照明线路亦藏于呼吸器腔体内部,达成简洁、纯净的建筑立面效果。另外,在呼吸器外部设置凹槽,LED灯带镶嵌其中,大幅度节约用电,并使立面肌理在夜间也能够通过灯饰化设计得以完整表现,充分体现了交易大楼的标志性和高科技含量。
中国(太原)煤炭交易中心
景观—— 本项目强调景观与建筑的一体化设计理念,通过在裙房南侧设置下沉庭院,通过绿植坡地及绿色台阶与室外地面衔接,形成“破土而出”的景观效果,既改善了地下空间的物理环境,又延展了建筑“自然生长”的积极空间。
中国(太原)煤炭交易中心
中国(太原)煤炭交易中心
中国(太原)煤炭交易中心
中国(太原)煤炭交易中心
