建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 商业建筑 › 查看内容
位于曼哈顿的空中庭院 绿色从屋顶漫入室内
2015-9-6 14:13| 发布者: ccbuild| 查看: 813| 评论: 0 |来自: 网络
简介:在曼哈顿地标性的特里贝克地区北部,一个建于1884年的鱼子酱仓库3000平方英尺的顶层和屋顶被改造成一个住宅,其有着宽敞、开放的休闲区,并与室外环境有着流动性的联系。
位于曼哈顿的空中庭院
室外联系 住宅置入了一个夹层,打造了一个拥有可伸缩玻璃屋顶的室内下沉庭院,同时与其上方的绿化屋顶花园相连接。通过这种方式,减少内部空间使用的体块,将室外环境带进了主起居空间。揭开屋顶,室内空间沐浴在阳光中;进一步打开屋顶,充足的空气进入到这个曾经通风不良、空间阴暗的阁楼里。到了晚上,这个庭院又转变成了一个室内的灯笼,照亮了下方的阁楼。
与历史的对话 新的设计包容着这栋建筑的工业历史,设计通过穿插运用现代材料和原阁楼回收利用的材料,表达了新与旧之间的视觉对话。定制的钢楼梯重新利用了老屋顶托梁,作为踏板和楼梯平台。胡桃过梁横带统一了这栋多层住宅。
可持续性和健康 新的节能设备系统和节能电器增强了建筑的可持续性。该项目回收再利用了原有的阁楼材料,同时引进了新的、当地的产品,包括电器、可伸缩的玻璃屋顶、建筑使用的金属部件和细工家俱。新的屋顶平台利用了回收的青石铺路材料和大多数原生植物,这些植物需要的水量很好,同时对下方的室内环境具有隔热作用。
↑夹层平面图
↑下层平面图
↑屋顶平面图
↑剖面图 项目信息: 建筑设计:Andrew Franz 建筑事务所 位置:美国,纽约州,纽约市 面积:3000.0 平方英尺 时间:2013年 摄影:Albert Vecerka/Esto 内饰设计:Andrew Franz 建筑事务所 结构工程:Blue Shore 工程有限责任公司 电气工程:A to Z Consulting Engineers, PC 景观:Plant Specialists Av 顾问:Precision Home Theater 总承包商:ZZZ Carpentry, Inc. 本文译自Archdaily
