建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 商业建筑 › 查看内容
荷兰阿姆斯特丹ING总部大楼 / MVSA
2015-9-6 14:11| 发布者: ccbuild| 查看: 1013| 评论: 0 |来自: 网络
简介:ING集团的总部位于阿姆斯特丹A10号环形公路南段路边的一块狭长的地块上。地块一侧是该市著名商业区South Axis,另一侧是环绕着Nieuwe Meer(新湖)的绿地,建筑物在面对绿地一侧保持低矮的体量,悬挑结构中是大礼堂 ...
荷兰阿姆斯特丹ING总部大楼
ING集团的总部位于阿姆斯特丹A10号环形公路南段路边的一块狭长的地块上。地块一侧是该市著名商业区South Axis,另一侧是环绕着Nieuwe Meer(新湖)的绿地,建筑物在面对绿地一侧保持低矮的体量,悬挑结构中是大礼堂,而在面向城市一侧抬高。
办公楼下方以V形柱支撑,高度从9米到12米不等,这样,高速公路使用者就能看到楼后的绿地了,这样办公楼内员工的视野也不用被高速公路的路堤挡住。
以此种方式抬高建筑物也能让地面层空间有一个宽敞的入口区。镶满玻璃的入口大堂四周环绕着绿色的草坪。在建筑下方有一条接驳道路,为出租车、客车和接送董事会成员的专车服务。停车场和自行车库都位于地下。礼堂及其门厅可用于整个ING集团的各种活动,有独立的出入口和电梯。
建筑物为呼应其周边环境,采取了“智能的”立面设计方式。长长的南立面必须能应对较高的太阳热负荷,而北立面又面临来自A10号高速公路的空气污染和噪音问题。采用双层立面,就能保证适宜的室内气候,还能保证自然通风。在南侧,遮阳板悬挂在立面的空腔处;自然的烟囱效应带走了一部分太阳的热量。临高速公路一侧的玻璃表皮关闭,空腔中的新鲜空气是从南侧吸过来的。
在金属气候天花板的协助下,建筑内部空间都实现了自然空气调节效果。建筑所需冷热水由地下蓄热系统提供;在地块的一端挖了深井,深度达地下150到200米,以利用地下水。由于采取了这些措施及其他各种节能措施,建筑物的能耗水平相当理想。
建筑内部开放与封闭的空间交替,空间氛围丰富多样。中庭、凉廊、庭院花园和天井分布在建筑物的各个楼层,营造出一种单一的连续空间之感,到处都有大量的景致供人欣赏。还有一些可欣赏全景的区域,如餐厅、大会议室和礼堂,以及更多内向型的工作环境。
NG总部大楼不似普通的办公楼,它设有大量的接待与会议空间。这里就像是ING集团董事会与大批员工的家,但最重要的是,它还是整个组织的旗舰。
建筑师:MVSA Architects/ 地点:挪威阿姆斯特丹Amstelveenseweg 500, 1081 KL/ 面积:20000.0 sqm/ 年份:2002/ 摄影:Courtesy of MVSA Architects / 室内设计师:MVSA Meyer en Van Schooten Architecten, Amsterdam in collaboration with OTH, Amsterdam/ 景观设计师:Michael R. van Gessel
