建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 商业建筑 › 查看内容
万科建筑研究中心 | 2014ASLA的通用设计荣誉奖
2015-9-6 14:10| 发布者: ccbuild| 查看: 774| 评论: 0 |来自: 网络
简介:万科建筑研究中心,该作品获得2014ASLA的通用设计荣誉奖。为了实现低维护的景观,本项目要解决两个主要问题:a)雨洪管理;B)低维护材料和植物的使用。 万科建筑研究中心,其研究重点在于住宅产业化研究, ...
万科建筑研究中心
万科建筑研究中心,该作品获得2014ASLA的通用设计荣誉奖。为了实现低维护的景观,本项目要解决两个主要问题:a)雨洪管理;B)低维护材料和植物的使用。 万科建筑研究中心,其研究重点在于住宅产业化研究,将成为主要进行建筑材料、低能耗,以及生态景观相关方面的研究基地。在景观方面将 重点研发生态材料,例如如何将预制混凝土模块应用在将来的地产项目中、探索不同类型的透水材料、植物配植等。
设计策略 1。雨水流失量的控制:两个小三角形的场地被设计成“波纹花园”。在一处三角形的地块中,我们采取了植物实验,与低矮的灌木和草坪相比 较,乔木因为可以延长雨水落地的时间,是雨洪管理中最有效的元素。
因此,在这个地块中我们将乔木种植在三角形坡地的高点,与低矮植被 形成对比和参照;由于坡地草坪会使雨水迅速流走,因此我们采用了波浪形的草坪,不仅从形式上提供了不一样的空间感受,在功能上也增加 雨水下渗的时间。草坪的坡度及波浪的坡度可以调整,从而实现最佳的渗透效果,而不会引起积水亦或流速过快。在半环形的地块中,我们对 不同硬质材料进行了考察。半环形的波浪之间使用了不同的渗水材料(树皮、陶粒、碎石、细沙等),波浪的边界采用溢水设计,可供观察、 比较不同材料的溢水量大小。
2。雨水质量的控制:在“风车花园”,32m高的风车提供了动力,将最初收集的雨水提升到建筑屋顶上,通过屋顶的雨水花园进行曝氧处理, 直至跌落到地面的水池,实现初级净化;然后,雨水将流经地面上的植物净化系列水池,组织了参观、维护的通道和功能;得到再次净化的水, 将通过一个检测阀,达到净化标准的水可以进入一个镜面水池,成为儿童嬉戏活动的场所,未达到标准的水,将会重新回到水循环系统,再次 进行净化。
以风能为动力,让雨季储存的雨水流动循环,不断净化,直至下一个雨季的到来。这样的雨水花园,尊重地域特点,以节能为根本, 同时提供了教育、欣赏、娱乐的可能。
3。低维护材料:预制混凝土(precast concrete)技术在欧美国家已非常成熟,应用普遍。从外观上,预制混凝土模块的尺寸、颜色、质感, 与花岗岩相差无几。同时,它有着显著的低能耗意义:首先可以避免大面积矿石的开采。其次,在中国,由于施工技术相对落后,所有硬质景 观铺装几乎都需要采用混凝土垫层。因此,只要采用硬质铺装——无论是用于车行还是人行——都无法实现雨水渗透。而PC的厚度很大,可以 省去混凝土的垫层,从而加强了雨水向地面的渗透。
同时,PC还可以进行异形加工,使得嵌草铺装成为可能。停车场、消防车道这些规范所要 求的大面积硬质铺装,其视觉效果和生态意义都能得到提升。除此之外,我们还设计了多样的PC户外构件,比如坐凳、自行车架等。借助模具, 其形式可以更加多样,同时具有更强的耐久性,可在中国未来的居住区中普及。
↑ 草坡明沟
↑ 挡墙
↑ 草坡大样
↑ 净水渠出口
↑ 净水池壁
↑ 透水格收水沟
↑ 透水环种植
