建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑BIM › 查看内容
住建部信息中心报告显示:“BIM+”发展的五大方向
2015-8-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 446| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: BIM技术在我国建筑施工行业的应用,呈现出BIM技术与项目管理、云计算、大数据等先进信息技术集成应用的“BIM+”特点,正在向多阶段、集成化、多角度、协同化、普及化应用五大方向发展。 ...
摘要:BIM技术在我国建筑施工行业的应用,呈现出BIM技术与项目管理、云计算、大数据等先进信息技术集成应用的“BIM+”特点,正在向多阶段、集成化、多角度、协同化、普及化应用五大方向发展。
对于当前BIM应用现状,一份由住房城乡建设部信息中心组织编写的权威报告——《中国建筑施工行业信息化发展报告(2015)BIM深度应用与发展》作出如此评价:
BIM技术在我国建筑施工行业的应用已逐渐步入注重应用价值的深度应用阶段,并呈现出BIM技术与项目管理、云计算、大数据等先进信息技术集成应用的“BIM+”特点,正在向多阶段、集成化、多角度、协同化、普及化应用五大方向发展。
方向之一:多阶段应用,从聚焦设计阶段应用向施工阶段深化应用延伸。
一直以来,BIM技术在设计阶段的应用成熟度高于施工阶段的BIM应用,应用时间较长。近几年,BIM技术在施工阶段的应用价值越来越凸显,发展也非常快。调查显示,59.7%的受访者认为从设计阶段向施工阶段延伸是BIM发展的特点,有四成以上的用户认为施工阶段是BIM技术应用最具价值阶段。
由于施工阶段对工作高效协同和信息准确传递要求更高,对信息共享和信息管理、项目管理能力以及操作工艺的技术能力等方面要求都比较高,因此BIM应用有逐步向施工阶段深化应用延伸的趋势。
方向之二:集成化应用,从单业务应用向多业务集成应用转变。
目前,很多项目通过使用单独的BIM软件来解决单点业务问题,以局部应用为主。而集成应用模式可根据业务需要通过软件接口或数据标准集成不同模型,综合使用不同软件和硬件,以发挥更大的价值。例如,基于BIM的工程量计算软件形成的算量模型与钢筋翻样软件集成应用,可支持后续的钢筋下料工作。
调查显示,60.7%的受访者认为BIM发展将从基于单一BIM软件的独立业务应用向多业务集成应用发展。基于BIM的多业务集成应用主要包括:不同业务或不同专业模型的集成、支持不同业务工作的BIM软件的集成应用、与其他业务或新技术的集成应用。
例如,随着建筑工业化的发展,很多建筑构件的生产需要在工厂完成,如果采用BIM技术进行设计,可以将设计阶段的BIM数据直接传送到工厂,通过数控机床对构件进行数字化加工,对于具有复杂几何造型的建筑构件,可以大大提高生产效率。
方向之三:多角度应用,从单纯技术应用向与项目管理集成应用转化。
BIM技术可有效解决项目管理中生产协同、数据协同的难题,目前正在深入应用于项目管理的各个方面,包括成本管理、进度管理、质量管理等方面,与项目管理集成将成BIM应用的一个趋势。
BIM技术可为项目管理过程提供数据有效集成的手段以及更为及时准确的业务数据,可提高管理单元之间的数据协同和共享效率。BIM技术可为项目管理提供一致的模型,模型集成了不同业务的数据,采用可视化方式动态获取各方所需的数据,确保数据能够及时、准确地在参建各方之间得到共享和协同应用。
此外,BIM技术与项目管理集成需要信息化平台系统的支持。需要建立统一的项目管理集成信息平台,与BIM平台通过标准接口和数据标准进行数据传递,及时获取BIM技术提供的业务数据;支持各参建方之间的信息传递与数据共享;支持对海量数据的获取、归纳与分析,协助项目管理决策;支持各参建方沟通、决策、审批、项目跟踪、通信等。
方向之四:协同化应用,从单机应用向基于网络的多方协同应用转变。
物联网、移动应用等新的客户端技术迅速发展普及,依托于云计算、大数据等服务端技术实现了真正的协同,满足了工程现场数据和信息的实时采集、高效分析、及时发布和随时获取,形成了“云+端”的应用模式。
这种基于网络的多方协同应用方式可与BIM技术集成应用,形成优势互补。一方面,BIM技术提供了协同的介质,基于统一的模型工作,降低了各方沟通协同的成本;另一方面,“云+端”的应用模式可更好地支持基于BIM模型的现场数据信息采集、模型高效存储分析、信息及时获取沟通传递等,为工程现场基于BIM技术的协同提供新的技术手段。
因此,从单机应用向“云+端”的协同应用转变将是BIM应用的一个趋势。云计算可为BIM技术应用提供高效率、低成本的信息化基础架构,二者的集成应用可支持施工现场不同参与者之间的协同和共享,对施工现场管理过程实施监控,将为施工现场管理和协同带来革命。
方向之五:普及化应用,从标志性项目应用向一般项目应用延伸。
随着企业对BIM技术认识的不断深入,很多BIM技术的相关软件逐渐成熟,应用范围不断扩大,从最初应用于一些大规模、标志性的项目,发展到近两年已开始应用到一些中小型项目,基础设施领域也开始积极推广BIM应用。
一方面,各级地方政府积极推广BIM技术应用,要求政府投资项目必须使用BIM技术,这无疑促进了BIM技术在基础设施领域的应用推广;另一方面,基础设施项目往往工程量庞大、施工内容多、施工技术难度大,施工过程周围环境复杂,施工安全风险较高,传统的管理方法已不能满足实际施工需要,BIM技术可通过施工模拟、管线综合等技术解决这些问题,使施工准确率和效率大大提高。
例如,城市地下空间开发工程项目,应用BIM技术在施工前可以充分模拟,论证项目与周围的城市整体规划的协调程度,以及施工过程对周围环境的影响,从而制订更好的施工方案。
相关文件
2011年5月
住房和城乡建设部发布《2011~2015建筑业信息化发展纲要》提出,“十二五”期间,基本实现建筑企业信息系统的普及应用,加快建筑信息模型(BIM)、基于网络的协同工作等新技术在工程中的应用,推动信息化标准建设。同时,加快推广BIM、协同设计、4D项目管理等技术在勘察设计、施工和工程项目管理中的应用,改进传统的生产与管理模式,提升企业的生产效率和管理水平。
2014年7月
住房和城乡建设部出台《关于推进建筑业发展和改革的若干意见》明确,推进建筑信息模型(BIM)等信息技术在工程设计、施工和运行维护全过程的应用,提高综合效益。探索开展白图替代蓝图、数字化审图等工作。建立技术研究应用与标准制订有效衔接的机制,促进建筑业科技成果转化,加快先进适用技术的推广应用。
2015年6月
住房和城乡建设部下发《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》提出,到2020年年末,建筑行业甲级勘察、设计单位以及特级、一级房屋建筑工程施工企业,应掌握并实现BIM与企业管理系统和其他信息技术的一体化集成应用;到2020年年末,以国有资金投资为主的大中型建筑新立项项目、申报绿色建筑的公共建筑和绿色生态示范小区新立项项目,在勘察设计、施工、运行维护中集成应用BIM的项目比率达到90%。
(作者:霍立)
