建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 岩土工程 › 查看内容
山东费县一村庄地陷现十米深坑 或因地下溶洞坍塌所致
2015-8-29 11:07| 发布者: ccbuild| 查看: 322| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 村庄怎么会突然发生地陷呢?对此,村民有着自己的猜测。“听村里的老人家说,早在五六十年前,村后就发生过两次地陷,这是第三次。”孙士宝说,村民普遍认为地陷是由该村地下溶洞坍塌所致。 ...
摘要:村庄怎么会突然发生地陷呢?对此,村民有着自己的猜测。“听村里的老人家说,早在五六十年前,村后就发生过两次地陷,这是第三次。”孙士宝说,村民普遍认为地陷是由该村地下溶洞坍塌所致。
村民在大坑内回填混凝土
22日下午4点,费县薛庄镇西宋家庄村发生地陷,地点位于两户村民自建房之间的夹道。地陷留下深约10米的大坑,所幸没造成人员伤亡。
25日上午,在费县薛庄镇西宋家庄村村民王兴玉家,村民正在忙着用混凝土回填地陷造成的深坑。记者看到,深坑位于两户村民自建房之间的夹道上,直径约4米。经过填埋,已经看不出大坑原本的样子。
村民孙士宝当时正在王兴玉家的堂屋贴地板砖,他目睹了地陷的发生。他告诉记者,22日下午4点多,他在堂屋里忙着,就听见院子里“轰隆”一声,像是院墙被推倒的声音。他顺着声音向院外望去,发现院子的西南角一片灰尘飞起。他赶紧到院子查看情况。
“到了院子,我才发现,西南角地陷了,地面出现了一个直径1米左右的大洞,原本堆放在地面上的七八十块空心砖全部掉进了坑里。”当时,孙士宝试图把旁边剩下的空心砖挪移一下,就在他搬的过程中,他发现,这个坑绝不是仅有1米大,他向里面望去,发现里面很黑,应该有很大的空洞,他赶紧远离深坑。
果然正如他所料,那个坑越陷越大,并且开始向上冒水。“最后,这个坑口的直径大概有三四米宽,深度得有10米。”孙士宝说,村民都担心深坑会继续变大,没人敢靠近准确测量。
直到24日上午,王兴玉发现深坑没有继续变大的趋势,于是找来村民开始回填。为了确保安全,他们用钢管支起支架后,向深坑灌混凝土。回填了60公分厚的混凝土后,又用砂石将坑填充,最后再做一层混凝土加固。
“回填的时候才发现,这个坑从地面看只有3米宽,但是地下有很大面积都是空的。大坑向西延伸到西户村民的小平房底下近两米。”孙士宝说,掉进坑里的七八十块空心砖再加上王兴玉买来的四五十方泥沙才将大坑填满,可想而知这个坑有多大。
25日,记者咨询了费县国土资源局地质环境科。工作人员告诉记者,经过专家的勘察后发现,塌陷区域为小型岩溶结构,对该区域进行加固回填即可。
专家声音
塌陷区域为小型岩溶结构加固回填处理即可
地面塌陷后,费县薛庄镇及时将该情况反映给了费县国土资源局,并对村民进行疏散。“接到村干部的反映后,镇政府国土所将该情况上报费县国土资源局,到塌陷现场进行查看。”西宋家庄村工作区宋主任说。
到达现场后,国土部门暂时无法确定塌陷原因。考虑到周边居民的安全,在村干部的配合下对周边村民进行疏散,并将塌陷现场保护起来。
23日,费县国土资源局从临沂市邀请了多名地质专家,到西宋家庄村对塌陷区域进行勘察。“经过专家的勘察后发现,塌陷区域为小型岩溶结构。”费县国土资源局地质环境科工作人员说。
结合村民反馈的五六十年前在村北的地面塌陷的情况,地质专家建议对该区域进行加固回填。
“西宋家庄村地处费县北部,该区域地质结构本身就非常复杂。经过地质专家的勘察,排除了该区域存在大面积的岩溶溶洞的可能。”地质环境科工作人员说。
同时该工作人员还表示,针对该区域出现的小型岩溶结构,地质专家也给出了合理的处理方式。“小型岩溶结构不会造成大面积的塌陷。对塌陷区域底部进行回填并用水泥进行浇灌后,就不会再出现类似的情况。”
