天津爆炸事发地附近:11栋居民楼综合判断为A级
2015-8-27 15:03| 发布者: ccbuild| 查看: 658| 评论: 0
简介:影响最严重区域12栋楼查勘结果:11栋为A级 天津市房屋安全鉴定检测中心总工程师赵亿介绍爆炸事故影响最严重的12栋楼房查勘结果,赵亿指出,目前除海港城清水蓝湾1号楼综合判断结果为B级以外其余判断结果均为A ...
天津市房屋安全鉴定检测中心总工程师赵亿介绍爆炸事故影响最严重的12栋楼房查勘结果,赵亿指出,目前除海港城清水蓝湾1号楼综合判断结果为B级以外其余判断结果均为A级。
滨海新区规划和国土资源局副局长张洪伟介绍,滨海新区规划和国土资源局已委托天津市房屋安全鉴定检测中心对天津港“8.12”特别重大火灾爆炸事故影响最严重的房屋开展了紧急查勘和安全鉴定。
针对近日开发区五大街、时尚旺角等区域居民反映的“臭咸菜”异味问题,25日市环保局初步锁定异味发生源头,是事故现场清理作业时产生的,氨、二硫化碳、二甲二硫等在空气中的含量未超标。市环保局总工程师包景岭说,不会对公众身体造成影响。近段时间,市房屋安全鉴定检测中心对爆炸事故影响最严重区域最严重的楼房—海港城清水蓝湾1、2、3、4、5、6、8、10号共8栋楼房,启航嘉园1、2、3号共3栋楼房,金域蓝湾5号楼房共计12栋房屋进行了紧急查勘和安全鉴定。
天津市房屋安全鉴定检测中心总工程师赵亿介绍,爆炸事故影响最严重的海港城清水蓝湾1、2、3、4、5、6、8、10号楼,启航嘉园1、2、3号楼,金域蓝湾5号楼共12栋楼房的查勘结果,目前除海港城清水蓝湾1号楼综合判断结果为B级以外其余判断结果均为A级。赵亿指出,建筑物综合判断结果A级:结构承载力能满足正常使用要求,未发现危险点,房屋结构安全。建筑物综合判断结果B级:结构承载力基本满足正常使用要求,个别结构构件处于危险状态,但不影响主体结构,基本满足正常使用要求。
赵亿指出,海港城清水蓝湾1号楼所以被综合判断为B级,是因为1904室卧室及走廊因过火造成楼板底部钢筋保护层大面积脱落、钢筋外露,其它部位剪力墙、梁、板构件,未出现酥裂、起鼓、保护层脱落等现象。属于个别结构构件处于危险状态,但不影响主体结构。滨海新区规划和国土资源局副局长张洪伟表示,将在滨海新区规划和国土资源局政务网等网站上公布前期这12栋楼房的鉴定结论,以便于百姓切实了解房屋安全状况;后期,将依据有关政策法规规定,按照区委、区政府的统一部署,进一步开展房屋查勘检测工作。
