PKPM节能软件操作步骤
2015-2-10 17:42| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要: 一、 对于天正5.0以上的版本: 1、 将建筑师设计的平面图层,以写块的方式,把需要转换的每一层保存到一个.dwg文件中。 (不必每个楼层都提取过去,主要看外围护结构是否相同,内部构造差别不大可按一层处理 ...
一、         对于天正5.0以上的版本:
1、 将建筑师设计的平面图层,以写块的方式,把需要转换的每一层保存到一个.dwg文件中。(不必每个楼层都提取过去,主要看外围护结构是否相同,内部构造差别不大可按一层处理),地下室也需要考虑,因为要计算与不采暖空间相邻的楼板一项。
2、 插上锁,运行节能程序,点击模型转换主菜单,点击天正转换子菜单,在保存工作路径里点击预览找到需要进行节能计算的图形,然后点击提取,进行第一标准层的转换,其他标准层依此类推。这时软件会自动将图形保存到PBECA的WORK文件夹中。(此处注意,在提取过程中“从第几标准层开始”对话栏中不要填写任何数字,所有标准层提取完毕点击确定退出转换步骤)
3、 点击总参设置主菜单,点击项目信息子菜单,在选择省份处选择一个省份如:山东;选择城市中选择城市如:济南;建筑物朝向与实际建筑物朝向一致如:南向;建筑类型如居住建筑,建筑形式如条式;审查标准选择地方标准;其他项按实际情况填写。其中系统选项子菜单中的一系列项可参照规范做修改,若不是很了解不建议修改。
4、 点击模型编辑主菜单,点击移动基点子菜单,在选择参照标准层中,选择第一标准层为参照标准层,选取移动其他标准层如第二标准层,点击移动,先选择参照标准层的基准点,再选择需要移动标准层的基准点,注意:两个标准层的基准点要选择同一点。其他标准层类似。移动完毕点击确定。
5、 点击墙编辑子菜单,选择第一标准层,在此命令下,软件执行AutoCAD画墙线和修改墙线的所有命令。(此处注意,对墙线的修改必须在墙编辑菜单下进行,否则软件不能对其识别)其他标准层类似,修改完毕后点击确定。程序将跳出对话框,点击“是”将对以上所有操作进行保存,重新封闭的房间将被分配房间号,注意:重新进行墙编辑的标准层的房间类型将恢复为其他类型,需重新指定。居住建筑此处需注意删除所有不采暖阳台,阳台构件须在后面单独设置。注意此处考虑的是不采暖阳台,而不是阳台是否封闭。青岛地区若阳台为封闭阳台,则此处按设计建筑外轮廓建立标准模型,无须在后面添加阳台构件,若阳台不封闭,则删除,在后面节能设计里面的阳台设置里面添加阳台构件。南方地区不考虑任何阳台,一律删除,也无须在后面添加阳台构件。
6、 点击门窗编辑子菜单,在此命令下,修改门窗高度。选择标准层,需要修改那些参数就在其前面方框内打勾,在其后方框内添上实际数值,点击逐个设置,在模型中逐个点击构件进行修改。(左键选择,右键修改,也可以框选。)注意:在此菜单中,只是对门窗高度的修改。
7、 点击墙转幕墙子菜单,选择标准层,选择应为玻璃幕墙而未转换过来的墙线,点击设置,居住建筑一般用不到该命令。
8、 点击中庭天井子菜单,选择标准层,点击中庭设置,此处需注意中庭最下面一层不需要设置,在模型中选择房间号,点击右键退出;天井设置类似,但须每一层都设置相应房间为天井。
9、 选择分户墙子菜单,对于居住建筑,需将不采暖封闭楼梯间的隔墙设置出来,左键选择,右键修改。公共建筑这一步可以省略
10、              对于居住建筑,在模型编辑主菜单中,选择房间编辑子菜单,须进行不采暖封闭楼梯间的标注,其他房间类型可默认为其他,无需标注。若底层为半地下室,地下室储藏室等不采暖空间时,必须标注所有房间为车库;公共建筑,将主要空调房间的类型都标出来,卫生间,走廊储藏室等不采暖空间或非空调区域默认为其他即可。
11、              点击楼层组装子菜单,在标准层数中,点击第一标准层,层高输入实际数值,复制层数中选择标准层所包括的实际层数,点击复制。其他标准层类似,底层标高指的室内外高差。确定以后可在CAD命令栏里输入3D回车察看楼层组装效果。
12、              点击节能设计主菜单,点击门窗设置子菜单,选择标准层,在此菜单中,进行在转换工程中丢失门窗的添加,如:对1500*1800的窗子的添加,选择窗子图标,输入宽、高和窗台高度,点击下框中加号图标,在模型中点击墙线,添加窗子。(阳台门要删除后按相同洞口大小添加窗户)遮阳设置、屋顶天窗设置子菜单,此处应注意,若有坡屋顶,设置坡屋顶后,必须删除原平屋顶,否则屋顶会二次计算,增大体形系数。操作方式同上类似。阳台设置,居住建筑须设置阳台,注意区分是否封闭。阳台厚度及栏板宽度等参数可不考虑,阳台本身并不参与耗热量指标的计算,只是需要考虑阳台处外墙和外窗的修正系数。公共建筑不考虑阳台。青岛地区若阳台不封闭,则需在此处添加不封闭阳台,若阳台为封闭阳台,按外轮廓处理,无须添加封闭阳台构件。南方地区不考虑任何阳台,一律删除,也无须添加阳台构件。
13、              点击默认材料子菜单,选择需要进行材料修改的外围护结构,如:选中屋顶,可在此对话框右半部分具体修改每层材料,按照由上到下即由外到内的方式赋材料,先选中要修改的一层,再次选择材料,在材料类别里,选择大类型如:砂浆,再在列表中选择材料如:水泥砂浆。最后将材料的厚度,改成实际厚度。对于外墙来说,也是由外到内的顺序,我们在主墙体上修改了材料以后,还要在热桥部位进行修改,其保温材料的厚度与材料同外墙相同,也可单独对热桥处加强作保温。其他围护结构类似。所有材料设置完毕,可选择保存到我的文件夹按钮,保存到某一个文件夹,下一次遇到相同或相近节能方案的设计建筑,可直接选择“从我的文件夹读取”,作局部修改即可,不必每次都要设置所有材料层。最后,保存退出。
14、              默认材料中,设置保温材料请注意修改保温材料修正系数,不同保温材料用在不同围护结构部位其修正系数不同,具体可参照山东省节能设计标准
外墙
屋顶
EPS
1.2
1.5
XPS
1.1
1.3
PU
1.2
1.3
15、              子菜单墙设置、热桥设置、楼板设置是针对围护结构中不同构造参数赋值的一种方式。
16、              点击节能计算主菜单,点击规定指标子菜单,进行节能计算,并察看生成的报告书。
17、              若规定性指标有一项或多项不满足,点击能耗计算,对于居住建筑分为:1、住宅建筑。2、非住宅建筑。可根据软件的提示分别计算。对于公共建筑可分为:1、300<建筑面积<20000,不设置中央空调,选择按钮“是”。2、不满足条件1,而进行全年空调耗电量计算,选择按钮“否”。
18、              点击节能审查-备案登记生成节能设计登记表
19、              对以上所有的操作,点击文件操作,保存,可保存到某一文件夹下面,或者选择另存为亦可。可随时注意保存,注意,保存的文件名称后缀必须是.BDL才可。读取,即读取其他的节能文件。此处保存不可选择CAD里面的保存按钮。
二、         对于天正5.0以下和CAD版本:(即只有二维信息的图纸,此处需注意,墙线,门 、窗、玻璃幕墙、柱子最好能单独在相应图层,若不同构件在同一图层亦可,但需要颜色、线性等有所区别即可。墙线绝对不能为块,窗线,门线最好是块,单线也可以。剪力墙可按柱子提取)
1、 插上锁,运行节能程序,打开图形,点击项目信息主菜单,然后选择省份、选择城市、选择建筑类型。
2、 然后点击构件提取,先提取墙,跳出的对话框,点击确定。用拾取框拾取墙线,被选中的墙线变成虚线,此时点击鼠标右键,墙线被单独选出,然后框选所有标准层的墙线,击鼠标右键退出。此时墙线以红色粗线显示。同样,选取窗线和门线然后,点鼠标右键退出。此时,点击屏幕右侧菜单的“模”字,检查一下所有的围护结构是否全被选中。检查无误后第二步操作完毕。若想返回原图点选“原”字即可。
3、 点击左侧的模型转换----普通转换,然后软件跳出对话框,首先在对话框里设置模型存放的位置,然后点击新增标准层,简单设置一下,门窗高度,点击确定,此时用鼠标左键框选每一个标准层,而且框选每一个标准层之后,点击一下“基点”,全部选择完毕后点击鼠标右键,退出。此时多个标准层的模型被组装称一个完整的建筑。(以下操作步骤同对于天正5.0以上的版本完全相同)
4、 点击墙编辑子菜单,选择第一标准层,在此命令下,软件执行AutoCAD画墙线和修改墙线的所有命令。(此处注意,对墙线的修改必须在墙编辑菜单下进行,否则软件不能对其识别)其他标准层类似,修改完毕后点击确定。程序将跳出对话框,点击“是”将对以上所有操作进行保存,重新封闭的房间将被分配房间号,注意:重新进行墙编辑的标准层的房间类型将恢复为其他类型,需重新指定。居住建筑此处需注意删除所有不采暖阳台,阳台构件须在后面单独设置。青岛地区若阳台为封闭阳台,则此处按设计建筑外轮廓建立标准模型,无须在后面添加阳台构件,若阳台不封闭,则删除,在后面节能设计里面的阳台设置里面添加阳台构件。南方地区不考虑任何阳台,一律删除,也无须在后面添加阳台构件。
5、 点击门窗编辑子菜单,在此命令下,修改门窗高度。选择标准层,需要修改那些参数就在其前面方框内打勾,在其后方框内添上实际数值,点击逐个设置,在模型中逐个点击构件进行修改。(左键选择,右键修改,也可以框选。)注意:在此菜单中,只是对门窗高度的修改。
6、 点击墙转幕墙子菜单,选择标准层,选择应为玻璃幕墙而未转换过来的墙线,点击设置,居住建筑一般用不到该命令。
7、 点击中庭天井子菜单,选择标准层,点击中庭设置,此处需注意中庭最下面一层不需要设置,在模型中选择房间号,点击右键退出;天井设置类似,但须每一层都设置相应房间为天井。
8、 选择分户墙子菜单,对于居住建筑,需将不采暖封闭楼梯间的隔墙设置出来,左键选择,右键修改。公共建筑这一步可以省略
9、 对于居住建筑,在模型编辑主菜单中,选择房间编辑子菜单,须进行不采暖封闭楼梯间的标注,其他房间类型可默认为其他,无需标注。若底层为半地下室,地下室储藏室等不采暖空间时,必须标注所有房间为车库;公共建筑,将主要空调房间的类型都标出来,卫生间,走廊储藏室等不采暖空间或非空调区域默认为其他即可。
10、              点击楼层组装子菜单,在标准层数中,点击第一标准层,层高输入实际数值,复制层数中选择标准层所包括的实际层数,点击复制。其他标准层类似,底层标高指的室内外高差。确定以后可在CAD命令栏里输入3D回车察看楼层组装效果。
11、              点击节能设计主菜单,点击门窗设置子菜单,选择标准层,在此菜单中,进行在转换工程中丢失门窗的添加,如:对1500*1800的窗子的添加,选择窗子图标,输入宽、高和窗台高度,点击下框中加号图标,在模型中点击墙线,添加窗子。(阳台门要删除后按相同洞口大小添加窗户)遮阳设置、屋顶天窗设置子菜单,此处应注意,若有坡屋顶,设置坡屋顶后,必须删除原平屋顶,否则屋顶会二次计算,增大体形系数操作方式同上类似。阳台设置,居住建筑须设置阳台,注意区分是否封闭。阳台厚度及栏板宽度等参数可不考虑,阳台本身并不参与耗热量指标的计算,只是需要阳台处外墙和外窗的修正系数。公共建筑不考虑阳台。青岛地区若阳台不封闭,则需在此处添加不封闭阳台,若阳台为封闭阳台,按外轮廓处理,无须添加封闭阳台构件。南方地区不考虑任何阳台,一律删除,也无须添加阳台构件。
12、              点击默认材料子菜单,选择需要进行材料修改的外围护结构,如:选中屋顶,可在此对话框右半部分具体修改每层材料,按照由上到下即由外到内的方式赋材料,先选中要修改的一层,再次选择材料,在材料类别里,选择大类型如:砂浆,再在列表中选择材料如:水泥砂浆。最后将材料的厚度,改成实际厚度。对于外墙来说,也是由外到内的顺序,我们在主墙体上修改了材料以后,还要在热桥部位进行修改,其保温材料的厚度与材料同外墙相同,也可单独对热桥处加强作保温。其他围护结构类似。所有材料设置完毕,可选择保存到我的文件夹按钮,保存到某一个文件夹,下一次遇到相同或相近节能方案的设计建筑,可直接选择“从我的文件夹读取”,作局部修改即可,不必每次都要设置所有材料层。最后,保存退出。
13、              默认材料中,设置保温材料请注意修改保温材料修正系数,不同保温材料用在不同围护结构部位其修正系数不同,具体可参照山东省节能设计标准
外墙
屋顶
EPS
1.2
1.5
XPS
1.1
1.3
PU
1.2
1.3
保温浆料
1.3
14、              子菜单墙设置、热桥设置、楼板设置是针对围护结构中不同构造参数赋值的一种方式。
15、              点击节能计算主菜单,点击规定指标子菜单,进行节能计算,并察看生成的报告书。
16、              若规定性指标有一项或多项不满足,点击能耗计算,对于居住建筑分为:1、住宅建筑。2、非住宅建筑。可根据软件的提示分别计算。对于公共建筑可分为:1、300<建筑面积<20000,不设置中央空调,选择按钮“是”。2、不满足条件1,而进行全年空调耗电量计算,选择按钮“否”。
17、              点击节能审查-备案登记生成节能设计登记表
18、              对以上所有的操作,点击文件操作,保存,可保存到某一文件夹下面,或者选择另存为亦可。可随时注意保存,注意,保存的文件名称后缀必须是.BDL才可。读取,即读取其他的节能文件。此处保存不可选择CAD里面的保存按钮。
