工程技术知识:纤维增强无石棉蒸压硅酸钙板性能及施工要点
2015-7-6 09:03| 发布者: ccbuild| 查看: 563| 评论: 0
摘要: 主要技术性能: 采用纤维素纤维作为增强材料,以及硅质材料、钙质材料、水和其他材料制成的坯料,经过高压釜压蒸处理制成。板材吸水率10%,湿涨率0.25%,热收缩率0.5%。性能应符合《纤维增强硅酸钙板第1部分无石 ...
主要技术性能:
采用纤维素纤维作为增强材料,以及硅质材料、钙质材料、水和其他材料制成的坯料,经过高压釜压蒸处理制成。板材吸水率≤10%,湿涨率≤0.25%,热收缩率≤0.5%。性能应符合《纤维增强硅酸钙板第1部分无石棉硅酸钙》JC/T564.1标准要求。
施工技术要点:
墙体拼缝处需采用抗裂砂浆与防裂带配合处理;安装好的墙面需满粘铺玻纤网格布,并用抗裂砂浆抹面。
适用条件及范围:
建筑非承重墙体,若用于建筑外墙应涂敷防护层。
