建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
周口店猿人洞开始“加顶”预计在2016年年底完成
2015-8-25 15:45| 发布者: ccbuild| 查看: 236| 评论: 0 |来自: 网络
简介:摘要: 昨天,周口店遗址心脏部分猿人洞的保护棚正式启动建设。该保护棚在隔绝雨、雪、冰雹、阳光等自然因素对遗址本体直接作用的同时,将最大可能恢复20万年前的原始形态。 ...
摘要:昨天,周口店遗址心脏部分猿人洞的保护棚正式启动建设。该保护棚在隔绝雨、雪、冰雹、阳光等自然因素对遗址本体直接作用的同时,将最大可能恢复20万年前的原始形态。
保护棚效果图
该方案本着“最小遮盖、消除隐患、融入自然”的设计原则,拟在猿人洞搭建覆盖面积3700余平米的保护棚。保护棚南北跨度77.5米,东西跨度54.5米,最大高度达35.7米,采用空间单层网壳钢结构。
遗址管理处负责人表示,保护棚是以覆盖所需最小面积及高度进行体量设计,以最小化对遗址本体的干预,通过内外两层屋面的叠合设计隔绝雨、雪、冰雹、阳光等自然因素对遗址本体的直接作用,在对猿人洞进行有效保护的同时,确保建筑设计与遗址环境相协调。
据了解,该工程预计在2016年年底完成。工程前期不会对参观造成太大影响,后期会对遗址进行分时段开放。
另据介绍,为使周口店遗址周边环境得到提升,遗址周边先后关闭、关停了遗址周边9家水泥厂、11条立窑生产线、40家非煤矿山、13家煤矿等污染和破坏自然环境的工矿企业,治理了周口店河和周边废弃矿山,植树造林1000余亩。
■难点
1.钢结构现场施工受限。
本次施工位于遗址核心区猿人洞内,在施工过程中不能破坏遗址本体,因此场地布置受限。
2.施工现场环境复杂。
猿人洞内植被密集,通道狭窄,施工条件受限,吊装机械布置具有一定难度。
3.钢结构安装及焊接难度大。
保护棚为单层网壳结构,造型复杂,坡度大、跨度大、焊接量大,对钢结构的安装和焊机要求极高。
4.钢结构施工安全措施严格。
由于施工地点位于山体中,网壳下方最大30余米落差,因此施工安全尤其是高坠及消防将是工程当中的控制要点。
■简介
猿人洞是周口店遗址的心脏,从中发现了代表约40个“北京人”个体的近200件人类化石、十万余件石器、数层灰烬和百余种动物化石,是遗址最具科学价值的标志性堆积体,保存了遗址最完整的地层序列和丰富的科学信息。
“20万年前,这里是有一个天然顶棚的,但经过腐蚀待发掘时已经坍塌。”遗址管理处负责人说,自上世纪二十年代发掘以来,猿人洞长期遭受日晒、雨淋、风蚀等自然力的破坏,因此,从2009年起,根据地质病害情况和专家意见,文物部门和中科院古脊椎动物与古人类研究所联合对猿人洞西剖面开展保护性清理发掘工作,同时启动了猿人洞保护方案的征集、论证。
