千年谜题终于破解!埃及金字塔原来如此建成
2015-8-19 12:53| 发布者: ccbuild| 查看: 1214| 评论: 0
简介:金字塔是外星人的杰作吗? 古夫金字塔是三座金字塔中,最古老也最大的一个,同时也是古代七大奇迹中唯一现存的一个。根据金字塔里的记号,这座金字塔是在公元前2580年~前2560年建造的,刚完成时大约高146.59 ...
金字塔是外星人的杰作吗?
古夫金字塔是三座金字塔中,最古老也最大的一个,同时也是古代七大奇迹中唯一现存的一个。根据金字塔里的记号,这座金字塔是在公元前2580年~前2560年建造的,刚完成时大约高146.59公尺。从古至今,许多人都非常好奇,到底以西元前的技术,是如何盖出这么厉害的建筑物呢?是外星人的杰作吗?
现在有专家表示,在金字塔内部,还留有水道,因此推测,当时在建造金字塔时,除了大量人力外,还在河流与金字塔建地中间,盖了运河,透过水的浮力,运送大约230万块的巨石。
科学家推测埃及人用水的浮力运送建造金字塔的巨石
事实上,巨石是从遥远的采石场送过来的。工人利用最原始的材料,也就是羊皮与绳索来做成皮筏,将巨石从河中漂进金字塔里。只要将羊皮充满气,就是最简便的漂浮工具,也是古埃及人使用来运送金字塔原料的工具。而固定用的绳索的原料,就是从尼罗河旁一种叫纸莎草的植物而来。畅销小说《达文西密码》里藏在拱心石的秘密就是写在由纸莎草做成的莎草纸上啦!而位于遥远采石场的工人,则利用水里的沟渠,来加工巨石,将它们都变成相同的尺寸。加工完成后,再利用皮筏与运河,将这些巨石都送往金字塔中。
聪明的埃及人建了许多闸门,将巨石利用浮力向上推挤
当运到金字塔内部后,聪明的古埃及人还是选择用水来将巨石向上运送。这就非常科学啦!他们又建了许多闸门,将巨石利用浮力向上推挤。只要水量充足,就会可以省掉很多人力,让大气压力自动运送巨石。这就像现在的吊车设备,可以直接将巨石送到施工需要的高度与位置。这是一个其实小学生也可以做到的实验,只要浮力可以支撑运送物体的重量,就可以利用浮力将物体向上送了。
金字塔的4面都各自有独立的水道用来运送巨石
在金字塔的4面,都各自有独立的水道,用来运送巨石。工人只要在预计的施工位置,将巨石从皮筏中取下,就可以省时又省力的将巨石送到对的地方。当然水道随着金字塔越建越高,也会跟着往上建造,但都要以一个固定的53度角度来向上建造。这个角度可是经过计算的,因为这样可以确保水道在不过斜的情况下,继续来运送石块,而金字塔盖好后,4面也都是这个角度。
几年前有学者在金字塔里发现水道遗迹
专家推测,古埃及人应该是利用一支53度的水平尺,来确保建造时石块的角度。等到金字塔完成后,只要将下方的层层水闸打开,水就会自己流掉啦!而许多专家也在金字塔上方的巨石上,发现一些河流里面的物质,可以支持这个水运法的理论。更有力的证据是,在几年前有学者在金字塔里发现水道遗迹。其实在金字塔后,还是有许多知名的大型古建筑,也是用水运法来帮助建造,例如超知名的观光景点:吴哥窟。
等到金字塔完成后打开水闸泄水
学者在金字塔的岩石上发现了一些凸起的部分
学者也在岩石上,发现了一些凸起的部分。这些根据推测,都是人为的痕迹。专家研判,这些突起的部分,有可能是为让古埃及人更好固定巨石,有利于运送这些石块。以前希腊人认为,金字塔是由大批奴隶建造而成,但在现代考据后发现,金字塔是由数万名技术纯熟的工人所建造,而这个说法的人力需求较符合水运法的理论。
