建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:微型冷库五大特点
2015-8-17 14:50| 发布者: ccbuild| 查看: 280| 评论: 0
摘要:   微型冷库通常是指贮藏量在100t以下(一般在5~40t),库容积在500m3以内的小型冷库。微型冷库具有实用可靠,成本低,自动化程度高,容易操作,节能五大特点:   1、微型冷库实用性、可靠性强。设备充分考虑 ...
  1、微型冷库实用性、可靠性强。设备充分考虑了农村和小型批发、流通市场的特点。采用全封闭制冷压缩机,运行无故障运行时间长,安全可靠,设备5-6年以内无需维修。
  2、微型冷库造价低。建造一座容积为100m3左右的微型冷库,主要是库体造价和设备投资,总价格低。可贮藏脐橙苹果等水果2万公斤左右,青椒等蔬菜1万kg左右,如果利用旧房等场所改建,大约可以减少土建费用的35%.投资少,见效快,当年建造当年就可以受益。
  3、自动化程度高。系统采用微电脑控制,微型冷库在-10~15℃范围内可任意调温。能自动控温,且控温准确,温差≤±0.5℃。
  4、微型冷库操作非常简单,有自动和手动双位运行功能,设有多种自动保护装置,同时配有电子温度显示,方便用户观察库内的温度。正常使用时像冰箱、空调一样方便,无需专人看护。
  5、由于微型冷库库体小,节能降耗,加上制冷系统设计时进行优化,把机械制冷与充分利用自然冷源相结合,所以可节能省电。
责任编辑:北卡
