建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:热泵机组构成运行模式及原理
2015-8-17 14:45| 发布者: ccbuild| 查看: 287| 评论: 0
摘要:   热泵式热水机组是由一个制冷循环组成,包括主机和冷凝器两部分。其中主机部分包括蒸发器、风扇、压缩机及膨胀阀;冷凝器为内放冷凝盘管的保温箱。制冷剂在蒸发器内吸收外部空气的热量,通过热泵循环在冷凝盘管内 ...
  热泵式热水机组是由一个制冷循环组成,包括主机和冷凝器两部分。其中主机部分包括蒸发器、风扇、压缩机及膨胀阀;冷凝器为内放冷凝盘管的保温箱。制冷剂在蒸发器内吸收外部空气的热量,通过热泵循环在冷凝盘管内释放热量,加热水箱内的水。水箱的保温层采用闭孔橡胶海绵或聚氨脂发泡,且具有良好的保温性能。
  热泵机组设备内专置一种吸收热媒质―――冷媒,它在液化的状态下常温低于零下20度,故此,它与外界温度存在着温差,冷媒吸收了外界的温度,在蒸发器内部产生压力并蒸发汽化,通过热交换器(热泵)的工作,使冷媒从汽化状态转化为液化状态时,客观存在的热量便释放给水罐中的储用水。电只用在使热能释放出来,而不是用在直接加热,故用电量很少,在夏季气温高时,生产一吨热水约损耗5-6度电,冬季寒冷的天气约损耗20-25度电,全年平均不超过15度电。
责任编辑:北卡
