建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑园林 › 查看内容
智利圣地亚哥小花园 池塘烧烤区应有尽有!
2015-8-3 09:35| 发布者: ccbuild| 查看: 486| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 智利圣地亚哥园林根据客户的要求,该项目需要设计一个烧烤区,一个池塘和一个花园。为了达到该目标,设计团队在住宅的前方建立了一个池塘,紧挨着池塘的便是一个面积广阔的平台。 ...
摘要:智利圣地亚哥园林根据客户的要求,该项目需要设计一个烧烤区,一个池塘和一个花园。为了达到该目标,设计团队在住宅的前方建立了一个池塘,紧挨着池塘的便是一个面积广阔的平台。
智利圣地亚哥园林
在池塘的两侧又是两个细长狭窄的小平台,平台地势结构平坦,位置高于地面,因此,这里非常适合建造一个草坪。南北边的平台上铺有一块块石头组成的框格,经常被当做河堤使用。烧烤区位于停车区的下方,这样,停车区便成为了烧烤区的“顶棚”。在草坪区和烧烤区中间是一片自然层级面,其实就是一个斜坡,坡道上种有各种灌木和五彩的花卉,植物的栽培有助于斜坡的稳固。为了将烧烤区和草坪区连接起来,设计团队在场地中央设置了一个不规则的阶梯,该阶梯是由预制混凝土制成的。但随着时间的推移,阶梯上也开始生长植物,或者草坪区的植延伸到了阶梯上,两个区域逐渐成为了一个整体。
智利圣地亚哥园林
智利圣地亚哥园林
智利圣地亚哥园林铺装
智利圣地亚哥园林植物设计
智利圣地亚哥园林
智利圣地亚哥园林
智利圣地亚哥园林立面图
筑龙网版权作品,转载时请注明来源为筑龙网,否则将追究法律责任。
