建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
零功耗 - 这张桌子是不插电的空调你敢信?(组图)
2015-8-1 00:51| 发布者: ccbuild| 查看: 687| 评论: 0
摘要: 图:不插电的零耗损“桌子空调” 图:不插电的零耗损“桌子空调” 图:不插电的零耗损“桌子空调” 图:不插电的零耗损“桌子空调” 日前,来自法国 ...
图:不插电的零耗损“桌子空调”
图:不插电的零耗损“桌子空调”
图:不插电的零耗损“桌子空调”
图:不插电的零耗损“桌子空调”
日前,来自法国的两位设计师 Rapha?l Ménard 和 Jean-Sébastien Lagrange 设计了一款名为 Climate Table 的神奇家具产品,他们把相变调温功能应用到了这张桌子上,将它变成了一台零功耗的不插电空调产品。
一眼看上去,Climate Table 拥有一个非常时尚简约的造型,但是仍然跟普通的会议桌没有什么区别,不过,两位法国设计师在橡木桌面的下方下了不少功夫。从图中我们可以看到,桌子下方采用的是由铝板打造的中空 W 结构,是不是感觉很像暖气片?如此设计的好处在于,铝材质的导热性配合 W 型的支撑结构能够使得热量交换的速度变快,同时也足以撑起橡木桌面的重量。
最最关键的部分是,两位设计师在 W 型中空铝板内部采用的是相变填充材料,其发生相变的临界温度是 71 华氏度(约 21.7 摄氏度)。当室内温度高于这个临界温度时,相变材料将会吸收热量并且变软;而当室内温度低于临界点时,材料将会放热并且变硬。这就是这款桌子能够成为零功耗空调的根本原因。
据设计师表示,这款 Climate Table 能够给室内用户带来非常明显的室内调节功效,除此之外,它在冷、暖工作环境下能够减少的能耗量非常大,分别为 30% 和 60%。他们声称,这张桌子会在夜晚释放白天吸收的热量,当空调达到预先设定值时,其休眠时间将会因为这张桌子的调温作用而延长。
需要注意的是,Climate Table 的相变调温功能存在一定的局限性,即室内温度的变化范围必须跨越 21.7 度这个临界温度,如果室内温度一直在临界温度之上或者之下波动,则这张桌子无法实现调温功能,这时候,它只是一张普通的桌子。
目前,这款 Climate Table 仍处于概念设计阶段,因为受限于临界温度的关系,这款作品很难进入量产阶段。
