建筑时空 › 首页 ›地方动态› 深圳建筑新闻 › 查看内容
透过双年展看深圳绿色建筑
2009-12-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 543| 评论: 0
摘要:   如今,正在丹麦举行的哥本哈根气候大会吸引了全球的目光,无论是全球面临的气候挑战还是对于节能减排目标的国家间争议,以及其中的中国立场,都成为平淡年末的绝佳话题。离深圳更近一点的是,这个城市正在举行两 ...
  如今,正在丹麦举行的哥本哈根气候大会吸引了全球的目光,无论是全球面临的气候挑战还是对于节能减排目标的国家间争议,以及其中的中国立场,都成为平淡年末的绝佳话题。离深圳更近一点的是,这个城市正在举行两年一次的深圳香港城市建筑双城双年展,作为一个城市建筑展,市民并没有看见所谓的那些稀奇古怪的“建筑”,而是在市民中心广场和地下充斥的那些代表着世界最新建筑理念的模型、装置和展板。
  节能减排和建筑,别以为这些和深圳太遥远,在深圳就有至少两栋城市建筑被称为“LEED”的世界上最完善、最有影响力的绿色建筑:一个是新的万科总部———万科大梅沙中心;一个是招商泰格公寓;前者正在申请LEED体系铂金奖,后者在国内最早获得LEED体系银奖。
  ●大梅沙万科中心
  “飘浮的地平线躺着的摩天楼”
  与别的大楼不同的是,位于大梅沙的万科新总部大楼高度约为六七层,以不规则的形状坐落在群山之中,沐浴着南来的海风。
  “飘浮的地平线,躺着的摩天楼。”由被美国《时代》周刊评为美国最好的建筑师、世界十大建筑师之一StevenHoll先生设计,万科中心以漂浮的水平杆状空间,在斜拉桥上构建起自己的总部。这座大楼从高处俯瞰既像是一条远古世纪的恐龙,也像是一栋简体画版的小屋,与其他总部大楼巍然屹立不同,万科选择了躺下,在山坡顺势而成。
  景观用水不用自来水
  万科让自己的大楼在地面上飘浮起来,底部架空9—15米,“这不仅创造了自由、灵活有遮盖的景观绿地,并且让海风和陆风穿透基地。”
  据介绍,万科中心附近既有住宅,也有学校,万科将自己的大楼凌空而建是为了不阻挡附近居民吹海风,而且地面空间都实现100%绿化,其开放空间为市民留下避暑、嬉戏的最佳去处。
  同时,建筑师最大限度地考虑了对于自然降水、自然光、自然风的利用,以期节能和环保。万科中心采用了全面的雨水回收系统,将屋面和露天雨水收集处理,并蓄积在水景池内,用于绿化和补充景观水池。该中心不使用一滴饮用水作为景观用水,楼内所产生的中水和污水亦全部回收,通过人工湿地进行生物降解处理,以用作本地灌溉及清洗等其他用途。这一系统每日水处理量达100吨,保证100%不使用饮用水来作为景观用水。
  该中心还采用了大面积玻璃,以获得充足的日照阳光。同时,为了避免由于这种设计产生过多的太阳和热,亦配以能够自动调节的外遮阳系统,该系统根据太阳高度角以及室内的照度,可以自动调节水平遮阳板,这是全国首次使用自动调节外遮阳系统的大型办公楼宇。
  不用水的马桶
  坐在万科中心的会议室里环顾四周都没有发现楼顶上常见的空调通风口,坐下后才发现在脚下,一阵阵清风从风口吹出。这套利用地板下低压风管把冷风送到风口的地板送风系统送风温度较常规高2—4℃,因为设置在脚下,提高了通风效率的同时,也节约了大量能耗。
  此外,这套空调采用了蓄冰空调技术,可以把多余的冷气储存起来,可以让制冷机组在夜间电力负荷及电费低谷期进行制冰,在白天负荷高峰时候释放出来,达到峰谷负荷的转移,节省能源成本。
  该中心建筑内部不仅采用了太阳能供应热水,而且采用建筑光伏电系统发电,每年能预计发电量25万度。且采取了目前先进的节水器具及节水方法进行节水,如采用低流量厕具、无水小便器,配合自动控制系统的低流量水龙头及低流量的淋浴喷头等,这些节水至少30%以上,仅此一项年节水量达1500吨以上。
  竹子制成办公器材
  作为一栋有办公功能的建筑群,大量办公家具采用了竹子。“按照LEED的标准,我们尽量使用本地材料,大大减少材料运送过程中的能源消耗。”万科表示,为了减少对不可再生材料的使用,施工中采用大量可再生材料(竹、羊毛、棉花等材料)、快生木材(生长周期为10年以下)以及获得国际森林管理委员会认证的木材。
  在万科中心会议室的会议圆桌前,桌沿处露出了一截截竹节的花纹。此外,建筑使用回收修复或再用的材料产品和装饰材料,如钢材,飞灰水泥、梁柱、地板、壁板、门和框架、壁柜等材料。
  ◎链接
  绿色建筑与LEED
  绿色建筑运动在美国起源于七十年代的世界能源危机,使人们认识到节能与环保对人类生存的地球的重要性,揭示了绿色建筑的概念。美国绿色建筑委员会(U.SGreenBuildingCouncil)是世界上较早推动绿色建筑运动的组织之一,成立于1993年,是一个非政府、非盈利组织。宗旨是整合建筑业各机构、推动绿色建筑和建筑的可持续发展.USGBC成立后的一项重要工作就是建立并推行了“能源及环境设计先锋奖”(LeadershipinEnergy&EnvironmentalDesign),国际上简称LEED。
  目前在世界各国的各类建筑环保评估、绿色建筑评估以及建筑可持续性评估标准中被认为是最完善、最有影响力的评估标准.目前,获得LEED认证的国内“金级”项目多在北京和上海,深圳只有泰格公寓获得银级认证,万科中心正在申请的则是LEED最高的“铂金级”认证。
  ●招商泰格
  招蜂引蝶的绿色公寓
  “蝴蝶是对温度、湿度非常敏感的生物,看楼的人想知道环境好不好,夏天最热的时候去看看有没有蝴蝶就知道了。”招商地产副总经理胡建新说起泰格公寓当年未完工时引来蝴蝶的往事,掩饰不住得意之色。
  招商泰格公寓位于深圳蛇口南海大道8号,从高空俯瞰,招商泰格公寓分为A、B、C、D、E、F、G七栋,组合成“17”状分布的建筑群。其中G栋为25层的新月形高层建筑,与之相连的F栋则为六层。另外A-E栋是连成一排四层公寓,和F栋、G栋隔着游泳池相对,颇有点“众星拱月”意思。
  如此布局并非为了美观。最高的G栋位于整个项目的西北部,在深圳炎热的夏天,午后的阴影正好覆盖小区中间的花园。加上弧形表面增强了风速,以及游泳池的降温作用,使得这两处的热岛强度几乎为零。而到了冬天,高层建筑又能挡住西北风,不用花费任何耗能的技术,就可以让小区环境达到冬暖夏凉的效果。
  这当然还是不够的。花园中的人工湿地除了可由屋顶流下的雨水灌溉,还能处理每天20吨的生活污水。处理后的水质满足城市杂用水水质标准,可用于绿化和路面保洁清洗,还造就了可以吸引蝴蝶纷飞的美丽场景。
  此外,屋顶上厚达35厘米的覆土种着绿化植物,为顶层房间室内温度降低了2℃;建筑的白墙上爬满藤蔓植物,山墙则用漂亮的木百叶和铝合金百叶来遮阳。
  建筑中多项人性化的设施直接是冲着节能去的。公寓中96盏地脚灯由200瓦的太阳能电池板供电,此外还安装了17盏太阳能草坪灯和10盏太阳能庭院灯。每户的门口还设有开关,控制室内总的照明电路。外出时只要关闭总开关,照明电路就全部关闭,既方便又有利于节能。
  作为主要服务于外籍人士的酒店式公寓,泰格室内所有与人接触的用水都是直饮水,并且在不降低舒适度的前提下,采用了分质供水和新风系统这样的绿色技术,用20%—30%的废弃浓水来冲厕所,在居住者离开的空闲时间中,用能耗更低的“新风系统”替代空调来调节温度。当无人在房内的情况下,只开新风系统可以做到夏天最高温度低于27℃,冬天最低温度高于18℃,基本都在人体感到舒适的范围内。正是这些设置让泰格公寓在整体节能率上达到67%,远远超过了“夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准”中50%节能率的要求。
