一建公路工程考点:sma混合料的运输
2015-7-19 15:10| 发布者: ccbuild| 查看: 525| 评论: 0
摘要:   1)混合料应采用大吨位自卸车运输,为防止沥青与车厢板粘结,车厢侧板的底板可涂一薄层水混合液,但不得有余液积聚在车厢底部;   2)为了保证连续摊铺,开始摊铺时,现场待卸料车辆不得太少;   3)在 ...
  3)在卸料时,运输车辆不得撞击摊铺机,如有可能最好采用间接输送的办法或沥青混合料转运车,以保证摊铺出的路面的平整度;
  4)沥青混合料在运输过程中必须加盖蓬布,防止混合料表面结硬。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
4
