一建公路工程考点:水泥混凝土路面材料要求
2015-7-19 15:16| 发布者: ccbuild| 查看: 495| 评论: 0
摘要:   1)面层混凝土材料的要求   ①面层混凝土材料必须具有较高的抗弯拉强度和耐磨性,良好的耐冻性以及尽可能低的膨胀系数和弹性模量。   ②湿混合料应有适当的施工和易性,一般规定其坍落度为0~30mm,工 ...
  1)面层混凝土材料的要求
  ②湿混合料应有适当的施工和易性,一般规定其坍落度为0~30mm,工作度约30s.
  ③在施工时,要求混凝土强度满足设计要求。
  2)粗集料的要求
  ①混凝土混合料中的粗集料(>5mm)宜选用岩浆岩或未风化的沉积岩碎石。最好不用石灰岩碎石,因为易被磨光,导致表面过滑。
  ②粗集料(碎石或砾石)应质地坚硬、耐久、洁净,符合规定级配,最大粒径不应超过40mm.
  ③碎石或砾石的技术要求应符合相应的技术标准。
  3)细集料的要求
  ①混凝土中小于5mm的细集料可用天然砂。
  ②要求颗粒坚硬耐磨,具有良好的级配,表面粗糙而有棱角,清洁和有害杂质含量少,细度模数在2.5以上。
  ③其技术要求应符合相应的技术标准。
  4)水泥的要求
  面层混凝土一般使用普通硅酸盐水泥,强度为42.5、52.5和62.5级。
  5)水的要求
  拌制和养生混凝土用的水,以饮用水为宜。
  6)外掺剂的种类和使用方法可参见相应的设计和施工技术规范。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
