一建公路工程考点:排水沟的施工应符合下列规定
2015-7-19 14:56| 发布者: ccbuild| 查看: 255| 评论: 0
摘要:   1)排水沟的线形要求平顺,尽可能采用直线形,转弯处宜做成弧线,其半径不宜小于10m,排水沟长度根据实际需要而定,通常不宜超过500m.   2)排水沟沿路线布设时,应离路基尽可能远一些,距路基坡脚不宜小于3 ...
  2)排水沟沿路线布设时,应离路基尽可能远一些,距路基坡脚不宜小于3—4m.当水流的流速大于容许冲刷流速时,沟底、沟壁,应采取排水沟表面加固措施。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
