一建公路工程考点:盐渍土路基施工技术
2015-7-19 15:15| 发布者: ccbuild| 查看: 499| 评论: 0
摘要:    (1)盐渍土的特性   地表土层1m内的土易溶盐含量大0. 5%时称为盐渍土。   (2)盐渍土地区施工技术   1)应根据当地气候、水文地质等条件,通过试验决定填筑措施。   2)用石膏土作填料时 ...
  (1)盐渍土的特性
  (2)盐渍土地区施工技术
  2)用石膏土作填料时,应先破坏其蜂窝状结构。石膏含量一般不予限制,但应控制压实度。
  3)盐渍土路堤应分层铺填分层压实,每层松铺厚度不大于20cm,砂类土松铺厚度不大于30cm.碾压时应严格控制含水量,不应大于最佳含水量1个百分点。雨天不得施工。
  (3)盐土地区路堤施工前应测定其基底(包括护坡道)表土的含盐量和含水量及地下水位,根据测得的结果,分别按设计规定进行处理。
  1)如路堤高度小于1.0m时,除将基底含盐量较重的表土挖除外,应换填渗水性土,其厚度对高速公路、一级公路不应小于1.0m,其他公路不应小于0.8m.
  2)原基底土的含水量如超过液限的土层厚度在1m以内时,必须全部换填渗水性土;如含水量界于液限和塑限之间时,应铺10~30cm的渗水性土后再填粘性土;如含水量在塑限以下时,可直接填筑黏性土。
  3)当清除软弱土体达到地下水位以下时,则应铺填渗水性强的粗粒土,并应高出地下水位30cm以上,再填黏性土。
  (4)排水
  1)施工中应及时合理布置好排水系统,不应使路基及其附近有积水现象。
  2)路基一侧或两则有取土坑时,取土坑底部距地下水位不小于15-20cm;底部应向路堤外有2%~3%排水横坡和不小于0.2%的纵坡。
  3)在排水困难地段或取土坑有被水淹没可能时,应在路基一侧或两侧的取土坑外设置高0.4~0.5m、顶宽1m的纵向护堤。
  4)在地下水位较高地段,除挡导表面水外,应加深两侧边沟或排水沟,以降低路基下的地下水位。
  5)盐渍土地区的地下排水管与地面排水沟渠,必须采取防渗措施。盐渍土地区不宜采用渗沟。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
