电器对室内配线有什么要求?
2015-7-19 14:41| 发布者: ccbuild| 查看: 208| 评论: 0
摘要:   (1)为了室内配线整齐美观,不破坏室内装修效果,明配线路应水平和垂直安装,选用的导线颜色要与室内装修协调。   (2)线路应尽量减少接头,以免由于接头处的接触电阻过大或绝缘强度下降而造成事故。若必 ...
  (2)线路应尽量减少接头,以免由于接头处的接触电阻过大或绝缘强度下降而造成事故。若必须有接头时,应把接头放在分线盒、开关盒或灯头盒内,否则应采取压接或焊接工艺,并保证接头处接触电阻与绝缘符合规定要求。
  (3)对于穿管敷设的线路,管内不许有接头,若必须有接头时,应把接头放在开关盒、灯头盒或接线盒内。
  (4)配线方式应根据使用环境来决定。在干燥的场所,宜采用塑料护套管布线,但在易触及到的地方宜采用线管布线;在潮湿的场所,为提高绝缘水平,宜采用瓷瓶布线,但在易触及到的地方,为加强导线的防护,宜采用明管布线;在腐蚀、易燃、易爆和特别潮湿的场所,宜采用暗管布线。
责任编辑:zyy
