安装低压断路器时需要注意什么?
2015-7-19 15:04| 发布者: ccbuild| 查看: 473| 评论: 0
摘要:   (1)必需按照规定的方向(如垂直)安装,否则会影响脱扣器动作的准确性及通断能力;   (2)安装要平稳,否则塑料式断路器会影响脱扣动作,而抽屉式断路器则可能影响二次回路连接的可靠性;   (3)安 ...
  (3)安装时应按规定在灭弧罩上部留有一定的飞弧空间,以免产生飞弧。对于塑料式断路器,进线端的母片应包200mm长的绝缘物,有时还应在进线端的各相间加装隔弧板;
  (4)电源进线应接在灭弧室一侧的接线端(上母线)上,接至负载的出线应接在脱扣器一侧的接线端(下母线)上,并选择合适的连接导线截面,以免影响过流脱扣器的保护特性;
  (5)若安装塑料式断路器,其操作机构在出厂时已调试好,拆开盖子时操作机构不得随意调整;
  (6)带插入式端子的塑料式断路器,应装在右金属箱内(只有操作手柄外露),以免操作人员触及接线端子而发生事故;
  (7)凡没有接地螺钉的断路器,均应可靠接地。
责任编辑:zyy
