终端极限开关的安装方式有哪些?
2015-7-19 14:57| 发布者: ccbuild| 查看: 220| 评论: 0
摘要:   终端极限开关的设置通常有两种方式。   (1)机械式:装置安装在机房,由轿箱侧面打板碰及安装在井道上下两端的滚轮、经极限开关钢丝绳拉动而动作。切断电梯的动力电源和控制电源(照明回路除外)。安装时应 ...
  终端极限开关的设置通常有两种方式。
  (1)机械式:装置安装在机房,由轿箱侧面打板碰及安装在井道上下两端的滚轮、经极限开关钢丝绳拉动而动作。切断电梯的动力电源和控制电源(照明回路除外)。安装时应注意极限开关钢丝绳应垂直无卡阻现象。
  (2)电气式:采用与强迫减速开关和终端限位开关相同的滚轮式行程开关。
  由轿厢边上的打饭直接碰摘该开关。进而切断电源使电梯不能再起动。安装方法与终端限位装里相同。
  终端极限开关是电梯运行中的最后一道防线。所以要装在底坑最下端和顶层最上端,其位置要在轿厢或对重接触缓冲器前50^- I00mm处为宜。
责任编辑:zyy
