变电站全站接地的问题有哪些?
2015-7-19 14:57| 发布者: ccbuild| 查看: 237| 评论: 0
摘要:   (1)电气电缆开列电缆沟沟内接地线时未核对实际施工完成的电缆沟数量,造成沟内接地数量偏少。   (2)由于施工单位施工连排构架接地线不按照设计要求,造成构架实际接地点远多于设计要求,造成设计开列的 ...
  (2)由于施工单位施工连排构架接地线不按照设计要求,造成构架实际接地点远多于设计要求,造成设计开列的构架接地线偏少。
  (3)构支架及设备本体接地存在遗漏,接地点无接地标示。
  (4)CT和CVT二次回路接地不规范,存在多点接地现象。
  (5)电缆屏蔽层两端可靠接地。
  (6)未开列全站户外照明灯具的接地线。
  (7)为了满足反措要求,在全站除电源箱和检修电源箱外,其余与保护相关的端子箱内均要求加装接地铜排,其截面积不小于16mm,同时接地铜排在箱内要做绝缘处理,采用支持绝缘子安装固定。
  (8)设备接地线焊接不符规范,焊点未做防腐处理。
责任编辑:zyy
