电缆桥架、母线槽安装与敷线有哪些要求?
2015-7-19 14:56| 发布者: ccbuild| 查看: 255| 评论: 0
摘要:   电缆桥架、母线槽是新建工程电气线路敷设的主要方式之一。它的优点是便于维修、更换线路。桥架、线槽的安装及敷线要符合GB503032002建筑电气工程施工质量验收规范要求,本节主要介绍基本要求。   1、电缆桥 ...
  电缆桥架、母线槽是新建工程电气线路敷设的主要方式之一。它的优点是便于维修、更换线路。桥架、线槽的安装及敷线要符合GB50303—2002建筑电气工程施工质量验收规范要求,本节主要介绍基本要求。
  1、电缆桥架和母线槽的安装要求
  (1)金属桥架和线槽及其支架全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。
  (2)非镀锌桥架间连接板的两端及非镀锌线槽间连接板两端要跨接铜芯接地线,其最小截面积不小于4mm2.
  (3)镀锌桥架间连接板及线槽间连接板间的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
  (4)桥架应敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,与管道的最小净距,符合表6—11规定。
  (5)敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施。
  (6)桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓、固定牢固,螺母位于桥架外侧。
责任编辑:zyy
