10kV架空线路的设计原则有哪些?
2015-7-19 15:00| 发布者: ccbuild| 查看: 375| 评论: 0
摘要:   (1)必须先进行实地勘察,详细了解现场情况,并尽可能考虑多种设计方案。   (2)在可能的条件下,应使路径长度最短、转角少、特殊跨越少,水文地质条件好,投资少、省材料,施工方便、运行方便、安全可靠 ...
  (2)在可能的条件下,应使路径长度最短、转角少、特殊跨越少,水文地质条件好,投资少、省材料,施工方便、运行方便、安全可靠。
  (3)沿线交通便利,便于施工、运行,而不使线路长度增加。
  (4)线路应尽可能避开森林、绿化区、防护林等,必须穿越时也应从最窄处通过,尽量减少砍伐树木。
  (5)路径选择应避免跨越建筑物。
  (6)线路应避开不良地质地段,以减少基础施工量。
  (7)应尽量少占农田,不占良田。
  (8)应避免和同一河流或工程设施多次交*.
  (9)线路与建筑物平行交*,线路与特殊管道交*或接近,线路与各种工程设施交*和接近时,必须符合相应规程的要求。
  (10)线路应避开沼泽地、水草地、易积水地及盐碱地。线路通过黄土地区时,应尽量避开冲沟、陷穴及受地表水作用后产生强烈湿陷性地带。
  (11)线路应避开污染地区,或在上风向通过。
  (12)线路转角点不宜选在高山顶、深沟、河岸、堤坝、悬崖、陡坡或易被洪水冲刷、淹没之处。
  (13)应尽量选河道狭窄、河床平直、河岸稳定、不受洪水淹没的地段跨越河流。
  (14)山区路径的选择应尽可能避开陡坡、滑坡、崩塌、不稳定岩堆、泥石流等不良地质地段。线路与山脊交*时,应从山鞍经过。线路沿山麓经过时,应注意山洪排水沟位置,尽量一档跨过。线路不宜沿山坡走向,以免增加杆高或杆位。在北方应避免沿山区干河沟架线。必要时,杆位应设在最高洪水位以上不受冲刷的地方。还应特别注意交通问题、施工和运行维护条件。
  (15)矿区路径选择,应尽量避开塌陷及可能塌陷的地方,避开爆破开采或火药库事故爆炸可能
  波及的范围。应避免通过富矿区,尽量绕行于矿区边沿。如线路必须通过开采区或采空区时,应根据矿区开采情况、地质及下沉情况,计算和判断地表稳定度。保证基础的下沉不影响线路的安全运行。
责任编辑:zyy
