输电线路纵联保护中通道的作用有哪些?
2015-7-19 14:46| 发布者: ccbuild| 查看: 293| 评论: 0
摘要:   通道的作用是将线路一侧电气量信息传到另一侧。通道的不同类型可以分为:导引线保护、载波保护、微波保护和光纤保护。导引线通道:需要铺设导引线电缆,其投资随线路长度而增加,线路较长时不经济。导引线越长, ...
  通道的作用是将线路一侧电气量信息传到另一侧。通道的不同类型可以分为:导引线保护、载波保护、微波保护和光纤保护。导引线通道:需要铺设导引线电缆,其投资随线路长度而增加,线路较长时不经济。导引线越长,自身运行安全性越低,自身分布参数直接影响保护性能。不宜在较长线路中应用。电力线载波通道:利用输电线路构成通道,不需架设专门通道,应用广泛。输电线路机械强度大,运行安全可靠。但在线路故障时,通道可能遭到破坏。微波通道:微波通道是一种多路通信通道,具有很宽的频带,可以传送交流电的波形。是理想通道,但保护专用微波通道及设备不经济,需综合考虑。光纤通道:与微波通道具有相同的优缺点,主要用于短线路纵联保护。
责任编辑:zyy
