什么是继电保护装置?作用是什么?
2015-7-19 15:00| 发布者: ccbuild| 查看: 340| 评论: 0
摘要:   反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。继电保护一般由三个部分组成:测量部分、逻辑部分和执行部分。测量部分的作用是测量被保护元件工作状态的物理量 ...
  反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。继电保护一般由三个部分组成:测量部分、逻辑部分和执行部分。测量部分的作用是测量被保护元件工作状态的物理量,并和已给的整定值进行比较,从而判断保护是否应该起动。逻辑部分的作用是根据测量部分各输出量的大小,性质,出现的顺序等,使保护装置按一定的逻辑程序工作,最后传到执行部分。执行部分的作用是根据逻辑部分送的信号,最后完成保护装置所担负的任务。如发出信号,跳闸或不动作等。
责任编辑:zyy
