过渡阻抗对距离保护的影响是什么?
2015-7-19 14:49| 发布者: ccbuild| 查看: 420| 评论: 0
摘要:   源网络距离保护、不同动作特性阻抗继电器的影响为例说明。在实际的电力系统中,当发生相间短路或接地短路时,短路点通常具有阻抗,分析和实验表明,这些电抗是电阻性的,因此常称之为过渡电阻。过渡电阻的存在, ...
  源网络距离保护、不同动作特性阻抗继电器的影响为例说明。在实际的电力系统中,当发生相间短路或接地短路时,短路点通常具有阻抗,分析和实验表明,这些电抗是电阻性的,因此常称之为过渡电阻。过渡电阻的存在,使阻抗继电器的测量阻抗发生变化,影响距离保护的正确动作。在一般情况下使测量电阻增大,距离保护Ⅰ段保护范围缩短,距离保护Ⅱ段保护灵敏度降低,但有时也可能引起保护超范围动作或反方向误动。单侧电源网络,过渡电阻的存在使测量阻抗增大,保护范围缩小。双侧电源网络,过渡电阻可能使测量阻抗增大,也可能使测量阻抗减小。阻抗继电器的动作特性在+R轴方向所占面积越大,则受过渡电阻的影响也就越小。
责任编辑:zyy
