建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识点:外墙保温关键技术
2015-7-19 14:43| 发布者: ccbuild| 查看: 163| 评论: 0
摘要:   1膨胀剂聚苯乙烯板防裂缝技术由于保温隔热系数是由多层材料复合构成,各材料的导热系数及应变系数不同,在温度发生较大变化时,极易出现裂缝。选用材料时,必须考虑各层材料自身变形能力,材料的相容性及匹配性。 ...
  聚苯颗粒保温料浆可以有效的防止裂缝。将废弃的聚苯乙烯塑料(简称为EPS)加工破碎成为0.5-4mm的颗粒,作为轻集料来配制保温砂浆。该技术包含保温层、抗裂防护层和抗渗保护面层(或是面层防渗抗裂二合一砂浆层)。其中ZL胶粉聚苯颗粒保温材料及技术是目前被广泛认可的外墙保温技术。
  膨胀聚苯乙烯板加薄层抹灰并用玻璃纤维加强是目前使用最多的一种外保温墙的保温技术,这种外保温材料价格适中,施工工艺经短期培训后便可掌握;保温层它集保温、防水和装饰功能于一体,具有多功能性;但是,由于白蚁对膨胀聚苯乙烯的侵害,在有白蚁的地区不可使用;施工的环境温度要求为4℃,不适合冬季施工。
  在关键的抗裂层中增加配筋也是防止裂缝的主要措施。通过配筋以分散应力,限制变形,防止各种变形应力集中发生的可能。选用配筋必须考虑其相容性和耐久性。另外,可以将镀锌钢丝网片加在抗裂砂浆中,有效地吸收外界自然条件影响产生的膨胀、收缩变形,并均匀地将变形应力向四周扩散,从而防止裂缝的产生。
  2挤塑聚苯乙烯与基层墙体机械固定技术挤塑聚苯乙烯是近年来发展起来的一种新型保温材料。挤塑聚苯乙烯与基层墙体的固定方式主要采用机械固定件,在冬季可照常施工。这种材料具有致密的表层及闭孔结构内层,其导热系数大大低于同厚度的膨胀聚苯乙烯,因此保温隔热性能比膨胀聚苯乙烯更好,对同样的建筑物外墙,其使用厚度可小于其他类型的保温材料;具有良好的抗湿性,在潮湿环境中,仍可保持良好的保温隔热性能;适用于冷库等对保温有特殊要求的建筑,也用于外墙饰面材料为面砖或石材的建筑。但挤塑聚苯乙烯的价格偏高,因此适用于档次较高的建筑。
  3控制耐久性技术外保温技术选用的是隔热性能很好的保温材料,这样在炎热的夏季其保温层的温度可高达80℃,持续晴天后突降暴雨所引起的表面温度变化可达50℃,因此建筑物要耐受很大的热应力,尤其是在保护层。这种高温还会加速保护层的老化,紫外线辐射、空气中的氧气和水分很容易破坏保护层中的有机粘结材料,因此,必须增强保温材料的耐用性。外墙保温要求至少在25年内保持完好,这就要求它能够经受住周期性热湿和热冷气候条件的长期作用。
责任编辑:youyou
