建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识点:钢结构装配的技术要点
2015-7-19 14:51| 发布者: ccbuild| 查看: 139| 评论: 0
摘要:   装配是把制作好的钢结构与锅炉设备组装起来,使其应用到锅炉设备运转的支撑结构中。钢结构装配与制造工艺是密切相关的,所有装配工序均是根据制造工艺方案而定,技术人员必须控制好钢结构装配技术的应用。钢结构 ...
  装配是把制作好的钢结构与锅炉设备组装起来,使其应用到锅炉设备运转的支撑结构中。钢结构装配与制造工艺是密切相关的,所有装配工序均是根据制造工艺方案而定,技术人员必须控制好钢结构装配技术的应用。钢结构装配工艺需注意装配前、装配中、装配后等三个方面的要求。
  1、装配前。锅炉钢结构装配工艺设计是一个系统性的流程,装配前是制作工艺的首要步骤。具体措施:①校验。已经制作成形的小型结构需经过校验处理,保证其结构性能与锅炉设备相配套。如:应确保型钢与钢板的扭曲度、旁弯度、直线度均已校正至符合标准要求。②清理。及时清除细小杂质是保证装配质量的前提,装配前需把待焊处的油、锈等污物清理干净,防止钢结构装配出现细小的空隙。
  2、装配中。装配过程是执行钢结构制造方案的关键,装配质量基本上决定了锅炉设备外在的使用性能。具体措施:①组装。组合件中相邻零件上的拼接焊缝错开距离,梁和柱的装配必须在平台或等高定位架上进行,同一梁或柱的两根型钢基准端面必须对齐[4].注意型钢长度,允许拼接的接头数最短拼接长度。②固定。装配时应将型钢可靠固定,断面尺寸符合图纸和标准要求后装焊工艺支撑,装焊工艺支撑后应再次测量断面尺寸。
  3、装配后。完成锅炉钢结构装配并不意味着工作已结束,装配后期还需进行必要的结构维护,以充分提高锅炉的钢材性能,这也是制造工艺中重点提及的内容。具体措施:①调试。特定条件下启动锅炉进行调试,观察钢结构是否处于稳定的状态,有异常情况要检查装配构件的组合程度。②维护。定期检查维护钢结构,如:焊接缝连接情况,钢构件变形情况等,出现异常问题及时维修处理。
责任编辑:youyou
