建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识点:地源热泵的选用标准
2015-7-19 14:38| 发布者: ccbuild| 查看: 145| 评论: 0
摘要:   地源热泵系统作为一款高效、节能、环保的空调系统,近年来受到越来越多的关注,很多别墅业主也越来越青睐地源热泵系统;但是由于与常规空调的安装、使用存在较大区别,安装地源热泵系统需要满足一定的条件。 ...
  第一原则:户外打井面积:地源热泵是通过户外打井与土壤换热,根据国标GB50366-2005,上海地区地埋井之间的间距一般为4.5m(间距越大效果越好),300㎡建筑面积需要至少80㎡打井面积,400㎡建筑面积需要至少110㎡打井面积,经验测算打井面积与建筑占地面积约为1:1;以联排别墅为例:如果打井面积过小,将会造成空调使用效果逐年下降,5、6年后系统将无法正常运转。
  第二原则:地源热泵性能特点,内机、管道的安装保养要求。
  1.地源热泵制冷、热速度相对氟机而言,速度比较慢。(简单的讲因为氟机是一次换热;水机是二次换热,水机的送风温度要比氟机高3~4度)。
  2.管道存在一定的漏水隐患。(因为水管不可能象铜管那样做到40公斤左右的泄露保压测试。
  3.制冷原理的不一样,造成了地源热泵相对氟机而言,室内机尺寸及噪音较大(送风温度较氟机高,需要加大送风量、选择较大风机才能保证效果),一般噪音要大5~10dB(A),内机高度要高3~5㎝.
  4.日后维修成本较高(因为安装管道不管是用PPR管还是钢管、铜管连接,都必须定期清洗管道保养,否则,会因系统水流量变小造成使用效果越来越差,耗电量加大)。
  第三原则:使用习惯、地源热泵系统的节能性与我们日常的使用习惯、常住人员数有着很大关系。如常住人员较多,使用时习惯将大部分内机同时打开,则使用地源热泵系统较节能;如常住人员较少,习惯局部开空调(人在房间开空调,人离开关空调),这样地源热泵反而不如VRV系统节能;因为地源热泵一般都是定频压缩机,无法控制电流,就无法控制耗电,且配置的水泵一般是24小时运转,不论内机开几台都同样耗电;而VRV系统一般都是变频机,能够根据内机的开启多少控制耗电。总体来说地源热泵系统运行效率较高,费用较低,如果能够满足上述使用条件的,我们建议采用地源热泵系统,如不能满足上述条件,采用地源热泵的节能经济性、使用效果反而不如VRV系统。
责任编辑:youyou
