建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识点:地暖电热膜的构成
2015-7-19 14:56| 发布者: ccbuild| 查看: 170| 评论: 0
摘要:   电热膜表层材料为特制的聚酯薄膜,膜片中间的墨线是可导电油墨,是电热膜核心部分,相当于很多并联的电阻,通电后可发热。电热膜两边的银色条是金属载流条,是用来连接油墨(电阻),作用相当于导线。金属载流条 ...
  电热膜表层材料为特制的聚酯薄膜,膜片中间的墨线是可导电油墨,是电热膜核心部分,相当于很多并联的电阻,通电后可发热。电热膜两边的银色条是金属载流条,是用来连接油墨(电阻),作用相当于导线。金属载流条的主要材料为铜镀锡和银墨。辐射电热膜是一种通电后能发热的半透明聚酯薄膜,由可导电的特制油墨、金属载流条经加工、热压在绝缘聚酯薄膜间制成。工作时以电热膜为发热体,将热量以辐射的形式送入空间,使人体和物体首先得到温暖,其综合效果优于传统的对流供暖方式。低温辐射电热膜系统由电源、温控器、连接件、绝缘层、电热膜及饰面层构成。电源经导线连通电热膜,将电能转化为热能。由于电热膜为纯电阻电路,故其转换效率高,除一小部分损失外,绝大部分被转化成热能。
责任编辑:youyou
