建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识点:静压箱原理
2015-7-19 14:53| 发布者: ccbuild| 查看: 217| 评论: 0
摘要:   由于空气分子不规则运动而撞击管壁所产生的压力称静压。静压是垂直于流体运动方向的压力,作用是克服流体输送过程中的阻力。那么建立静压箱的目的就是获取静压。(全压=动压+静压:风机的全压是不变的,风速降低 ...
  由于空气分子不规则运动而撞击管壁所产生的压力称“静压”。静压是垂直于流体运动方向的压力,作用是克服流体输送过程中的阻力。那么建立静压箱的目的就是获取静压。(全压=动压+静压:风机的全压是不变的,风速降低,意味着动压变小,则静压增加了。)在多风管送风时,为使各风管的风压一致,则需要建立静压箱,使动压全部转化为静压,再平均分配到各风管中。同理,在多风管回风时,也需要静压箱,可使表冷器前的空气充分混合。有些单风管的送风管道也装静压箱,目的是利用静压箱消声,原理是空气进入静压箱内速度明显变慢,风声会减小。
责任编辑:youyou
