建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
干燥器的注意事项
2015-7-19 14:41| 发布者: ccbuild| 查看: 160| 评论: 0
摘要:   (1)干燥剂不可放得太多,以免沾污坩埚底部。   (2)搬移干燥器时,要用双手拿着,用大拇指紧紧按住盖子。   (3)打开干燥器时,不能往上掀盖,应用左手按住干燥器,右手小心地把盖子稍微推开,等冷 ...
  (3)打开干燥器时,不能往上掀盖,应用左手按住干燥器,右手小心地把盖子稍微推开,等冷空气徐徐进入后,才能完全推开,盖子必须仰放在桌子上。
  (4)不可将太热的物体放入干燥器中。
  (5)有时较热的物体放入干燥器中后,空气受热膨胀会把盖子顶起来,为了防止盖子被打翻,应当用手按住,不时把盖子稍微推开。
  (6)灼烧或烘干后的坩埚和沉淀,在干燥器内不宜放置过久,否则会因吸收一些水分而使质量略有增加。
  (7)变色硅胶干燥时为蓝色,受潮后变粉红色。可以在120℃烘受潮的硅胶待其变蓝后反复使用,直至破碎不能用为止。
责任编辑:红豆
