建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
潮气入侵 涂料壁纸墙面受潮处理办法
2015-7-19 14:42| 发布者: ccbuild| 查看: 152| 评论: 0
摘要:   回南天一不小心,室内可能就变得非常潮湿。往墙上一抹,很多都能擦出水来。如果墙面上的水汽没有及时清除,很容易出现发霉等现象。下面来看看墙面受潮后的处理办法。    一、刷漆墙面受潮处理   1、发 ...
  一、刷漆墙面受潮处理
  1、发现水汽及时清除
  在天气潮湿期间,尽量少开窗,如果发现墙面上已经有凝结水汽,就需要及时采取应对措施。可借助抽湿机、冷气机、风扇,吸走墙体上的水分。应急处理之后,可以参考前一页提到的各种方法保持室内干爽。
  2、墙面小范围发霉处理
  如果待发现时,墙面已经因潮湿而产生霉菌了,那么可以采取以下步骤来清除霉菌。
  (1)使用杀霉水、84消毒液或漂白水溶液(稀释至5-10%)擦拭刷漆墙面,将霉菌斑擦拭赶紧。方法是使用抹布沾上容易拧干后擦拭或者使用小喷壶雾化后喷洒。
  (2)留置24小时候,用清水擦拭一道。须使用干净的抹布蘸上清水拧干后擦拭,如果发霉严重,可多擦拭一道溶液。为了避免再次发霉应当注意使墙面彻底干燥。
  3、霉菌难以擦除的墙面
  如果墙面漆膜发霉严重,无法完全擦拭干净,面积较大且较为显眼,那么则需要重新施工刷底漆和面漆。选购漆料的时候,注意选购防霉性较好的产品。
  二、壁纸墙面受潮处理
  回南天室内空气水汽过多,加上室内通风不好,贴有壁纸的墙面产生霉菌也就不少见。壁纸墙面的霉菌处理和刷漆墙面类似:发现水汽及时擦除;出现小范围霉菌,使用杀霉水等溶液擦拭掉;而如果是大范围的霉菌且难以擦除,那么建议整体更换墙面壁纸。
责任编辑:红豆
