建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
降低室内湿度办法集锦
2015-7-19 15:01| 发布者: ccbuild| 查看: 242| 评论: 0
摘要:   每年二三月份,南方地区冷空气走后,暖湿空气迅速反攻,使得气温回升、空气湿度加大,暖湿空气碰到表面较为冰冷的物体后,就容易变成水珠。要降低潮湿空气对家居的不利影响,大家可以选择下面一些比较有效的方法 ...
  每年二三月份,南方地区冷空气走后,暖湿空气迅速反攻,使得气温回升、空气湿度加大,暖湿空气碰到表面较为冰冷的物体后,就容易变成水珠。要降低潮湿空气对家居的不利影响,大家可以选择下面一些比较有效的方法。
  一、减少潮湿空气入内:早晚关窗
  潮湿天气的危害严重,要保证家居免受潮湿影响,首先就是防范潮湿空气进入室内。当潮湿的回南天到来时,千万要记得紧闭家中的窗户。特别是朝南和东南的窗户,不给潮湿空气潜入室内的机会。关闭窗户的时间为每天的早晨和晚上,这两段时间的空气湿度较午间的高,若不及时关窗,空气中的水汽将趁机进入室内。宜选在午时,短时开窗。
  二、使用干燥剂吸湿
  1、购买吸湿盒等产品
  超市等地方都可以买到一些干燥剂、吸湿盒等用品,合理利用可以在一定程度上去除家中的湿气。
  2、巧用石灰吸潮防湿
  1公斤生石灰能吸附空气中大约0.3公斤水分,算得上良好而简单的吸附剂。此外,石灰还有一个重要的作用就是,它不仅能过吸收空气中的水汽,还能释放出热量,对室内有增温的作用,从而减少水汽凝结。
  3、自制洗衣粉除湿盒
  洗衣粉对水非常敏感,遇到水就会融化凝结。运用这样的原理,可以制作洗衣粉除湿盒,能有效吸收室内空间中少量的水汽。方法是用盒子装上一些洗衣粉,盖上盖子,或者用塑料膜缝好,然后在上面均匀地搓几个小洞。将制作好的除湿盒放在地板的各个角落,等洗衣粉吸饱水分结块后,可拿去洗衣服。
  三、使用除湿家电
  网上有各种达人支招除湿偏方,而很多人或许嫌很麻烦。想偷懒的话,大家就可以利用除湿电器来帮忙啦。大部分空调都有除湿功能,这时候就可以利用这个功能除湿;还有可以购买专业的除湿机,简单快捷除去室内湿气。
  想要选购除湿机的,可以参考:春季防潮有妙法支招除湿机选购与保养。
  四、其他除湿方法
  天气潮湿的时候最怕就是地面的潮湿,这个时候可以在地板或地砖上铺上报纸或者旧衣物,报纸上的油墨以及干燥旧衣服都有很好的吸水效果,而且还有防滑作用。
责任编辑:红豆
