建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
水路配件种类多 地漏外其他小件也重要
2015-7-19 15:00| 发布者: ccbuild| 查看: 173| 评论: 0
摘要:   地漏主要是用于排水的,属于水路改造工程所需的材料。由于其作用非常关键,且一般由业主自己选购,所以单独一页介绍。除地漏之外,家居水路系统还有其他很多配件,其中下水器、连接软管以及角阀等在选购时也是不 ...
  地漏主要是用于排水的,属于水路改造工程所需的材料。由于其作用非常关键,且一般由业主自己选购,所以单独一页介绍。除地漏之外,家居水路系统还有其他很多配件,其中下水器、连接软管以及角阀等在选购时也是不能轻视的。
  一、下水器选购与安装
  1、下水器选购
  下水器是指浴缸,面盆等的排水装置。按类型主要有弹跳式下水与翻盖下水两种。弹跳下水器的优势比较明显,弹起来快捷方便,省事;翻盖下水容易塞住,排水时打开比较费劲。不过翻盖下水更稳定,使用寿命一般较弹跳式的长。
  提醒:下水器选购除了考虑选弹跳的还是翻盖的外,还需根据面盆等的款式来选择。此外,下水器的材质也有铜质、不锈钢、塑料等材质,选购的时候结合材质特点以及产品价格来选择。
  2、下水器安装
  不同的下水器产品在构成上可能存在差别,但是一般来说下水器都包含主件以及法兰、衬垫以及紧固器等构成。在安装时,按照产品说明书上的正确组装顺序,进行安装连接紧固。此外还需注意在安装过程中,需注意采用生料带或者玻璃胶等确保连接紧密。
  二、软管选购
  软管的用途是起连接作用,主要用于自来水管道与热水器、坐便器、淋浴器、水龙头、水箱等用水器具的中间连接。软管可根据外形加工方式分为编织软管、双扣软管、胶管软管以及波纹软管等几种。软管安装非常简单,这里就不多介绍。
  提醒:消费者选购时可按使用场合、实际安装尺寸进行购买,避免管子过长或者不够长;尽量在正规的商店、超市选购,产品质量较能保证;应选用铜质或不锈钢的连接螺母、芯子;选编织管时,注意观看管身的编织效果,不跳、断、叠丝,编织样式交织的密度越高越好。
  三、小管件选购
  在家居水路改造中,还需用到很多的水路小管件。这些管件主要是起到改变水方向、增加出水口、封闭借口等作用。水路管件种类繁多,名称也不统一。90%以上的跑水、漏水事件都和接口处的管件有关,因此业主选购时可一点也不能马虎。
  提醒:购买管件时,首先弄清楚需要哪种关键。其次先看关键颜色、光泽度是否均匀;看管件的壁厚是否均匀,管壁是否光洁;有丝扣的管件还要注意其螺纹是否分布均匀等。
责任编辑:红豆
