建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
排水防臭防虫功用多 重视地漏选购安装
2015-7-19 14:57| 发布者: ccbuild| 查看: 164| 评论: 0
摘要:   家中的卫浴间、厨房和阳台等地方,常需要安装用于排水的地漏。地漏的主要功用是保证排水顺畅,此外它还需具有防臭味、防虫等功能。不少人家卫浴等空间常年异味不散,很有可能就是当初装修时选购安装的地漏不达标 ...
  家中的卫浴间、厨房和阳台等地方,常需要安装用于排水的地漏。地漏的主要功用是保证排水顺畅,此外它还需具有防臭味、防虫等功能。不少人家卫浴等空间常年异味不散,很有可能就是当初装修时选购安装的地漏不达标。
  一、地漏选购支招:看构造与材质
  选购地漏首先需要了解地漏的基本分类,然后业主根据需求选购最适合的产品。市场上的地漏产品非常多,选购的时候最需注重的是其构造和材质两方面。
  1、按空间情况选地漏构造
  地漏根据构造原理的不同,可以分为水封地漏和自封地漏两大类。水封地漏是利用地漏存水弯中的水来达到密封防臭防虫的效果。目前比较常见的水封地漏有钟罩式水封地漏、偏心式水封地漏和半开口式水封地漏等。
  自封地漏一般是通过弹簧、磁铁、轴承等机械装置或软质材料实现密封防臭防虫效果。目前市场上的自封地漏款式有翻板地漏、弹簧式地漏、磁铁地漏、浮球式地漏和鸭嘴式地漏等。
  小编提醒:水封地漏防臭更为保险、不容易出现机械故障,比较适合排水面积较大的淋浴区域。自封地漏可以避免水封地漏存水干枯从而不防臭的情况,因此比较适合用于仅临时排水的地方,比如厨房、阳台等,此外直排式的自封地漏也适宜用于洗衣机等瞬时排水量较大的区域。
  2、按经济情况选地漏材质
  地漏上部与地面表面材料相接,下部连接下水管道。安装之后,更换较为麻烦。因此最好是选择质量较好的产品。而衡量其质量的一个重要指标,就是其材质。目前市场上的地漏材质主要有铸铜、不锈钢、PVC三种,同时也存在一个地漏产品的不同部件是由不同材质制成的情况。
  小编提醒:三种材质中铸铜地漏本身稳定性较好,且质量较好,价格相对最贵,使用寿命最长;不锈钢地漏性能相对较好,价格一般;PVC地漏价格便宜,但颜色搭配不美观,性能上时间一长易老化变形。业主需要综合自己的经济情况,选择合适材质的产品。
  二、地漏安装支招:坡度与缝隙处理
  选购优质的地漏产品非常重要,同时正确安装地漏也非常关键。地漏安装不当的话,可能会造成地面积水,甚至渗水上来。地漏安装一般与地面铺砖同时进行。地面在做好防水以后,就可以铺砖和安装地漏了。在安装前,选好相应大小的地漏,将地漏抹上水泥,对准下水口,然后盖上地漏面板即可。在安装过程中,须做好排水坡度和边缝密封处理。
  1、地漏处排水坡度处理
  地漏安装的时候,需要特别注意做好流水坡度处理。一般的处理方法是,将地漏摆放在安装管道上,然后进行测量,以确定瓷砖切割尺寸。接着切割瓷砖,然后固定地漏,铺贴地漏周边切割好的瓷砖,形成下水坡度。
  2、地漏边缝密封处理
  地漏安装固定好后,需要注意务必将地漏四面的缝隙用玻璃胶或其他粘合剂封严,确保下水管道的臭气等无法通过缝隙散发出来。
责任编辑:红豆
