建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
空气能热水器产生水垢的原因
2015-7-19 15:02| 发布者: ccbuild| 查看: 213| 评论: 0
摘要:   会不会产生水垢因为空气能热水器-家用热泵热水器采用中温(55℃)及特有的专利技术过流式间接加热方式制造热水,所以不会产生任何水垢。而一般电热水器为80100℃加热,所以很容易产生水垢,继而造成热效率降低, ...
  会不会产生水垢因为空气能热水器-家用热泵热水器采用中温(55℃)及特有的专利技术“过流式间接加热”方式制造热水,所以不会产生任何水垢。而一般电热水器为80——100℃加热,所以很容易产生水垢,继而造成热效率降低,耗电量增加,出水压力减少,甚至引发安全事故。
责任编辑:youyou
